| Sztangielkowy a11 https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=16&t=3685 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Wydra [ 22 kwietnia 2017, 07:52 ] |
| Tytuł: | Re: Sztangielkowy a11 |
Jeśli mechaniczne wygląda tak jak z wierzchu to bardzo ładna sztuka. Witamy. |
| Autor: | Rafalik97 [ 22 kwietnia 2017, 09:25 ] |
Ładny, który rok żuczka ? |
| Autor: | phinek [ 22 kwietnia 2017, 10:14 ] |
Niesamowite są te 2 pierwsze zdjęcia w kontekście ostatniej dyskusji o barwach lakieru Balans bieli robi cuda |
| Autor: | Strucelsw [ 22 kwietnia 2017, 19:17 ] |
to jest l46:) |
| Autor: | Sztangielka [ 23 kwietnia 2017, 16:44 ] |
Witam Panowie, dzięki za przyjęcie Wydra ogólnie żuczek spoko, silnik do regulacji, a skrzynia do roboty trójka ciężko wchodzi (motor oczywiście s21) Wiele rzeczy do wymiany zwłaszcza wszelkiego rodzaju gumy i uszczelki. Rama do czyszczenia i malowania, plandeka sparciała totalnie też do wymiany. Rafalik97 żuczek rok 90 phinek foty na deszczu robione może dlatego Strucelsw ? nie czaje Jeśli ktoś będzie zainteresowany zdjęciami żuka to zarzuce chętnie. |
| Autor: | Strucelsw [ 23 kwietnia 2017, 18:19 ] |
l46-kod lakieru |
| Autor: | Sztangielka [ 23 kwietnia 2017, 20:11 ] |
Oka |
| Autor: | Sztangielka [ 29 kwietnia 2017, 20:25 ] |
Witam Mam pytanie. Aby wyjac skrzynke biegow musze odkrecic lewarek, linke predkosciomierza, flansze walu i sruby mocujace do bloku. Czy to wystarczy aby ja wyciagnac? Czy pozniej przy montazu nie napotkam na zadne trudnosci przy jej osadzaniu? |
| Autor: | phinek [ 29 kwietnia 2017, 20:35 ] |
Wystarczy to co napisałeś o ile odkręcasz skrzynię od obudowy sprzęgła - wówczas skrzynka ma masę ok. 35 kg Jeśli chcesz odkręcić wraz z dzwonem sprzęgła to wówczas w zależności czy masz sprzęgło pchane czy ciągnione, musisz rozbroić linkę lub popychacz. Jednak o ile to możliwe, to polecam wyciąganie samej skrzynki osobno i sprzęgła (jeśli trzeba) osobno. Przy montażu, najlepiej montować osobno dzwon sprzęgła i wówczas dobrze mieć stary wałek sprzęgłowy, by ułożyć dobrze tarczę sprzęgła. |
| Autor: | Sztangielka [ 29 kwietnia 2017, 21:00 ] |
Dzieki wielkie phinek:) Pierwszy raz wymontowuje skrzynie z samochodu i jest to jeszcze dla mnie terra incognita:):) |
| Autor: | Marian [ 30 kwietnia 2017, 08:39 ] |
Przy sprzęgle na ciegna i dźwignie (nie na linke), i tak trzeba odpiąć łapę sprzęgła żeby bezinwazyjnie wyjąć skrzynkę. |
| Autor: | Strucelsw [ 30 kwietnia 2017, 10:07 ] |
jak się zluzuje popychacz to przy wersji z cięgnami elegancko można łapę wysunąc. |
| Autor: | buźka [ 30 kwietnia 2017, 12:35 ] |
Strucelsw pisze: to jest l46:) Raczy się kolega mylić.L-46, to jest czerwony "wiśniowy" a tu jest jakiś zielony. http://www.tanielakierowanie.home.pl/pr ... paleta.png http://images54.fotosik.pl/833/ccf2b9b515b38cd7.jpg |
| Autor: | Strucelsw [ 30 kwietnia 2017, 13:22 ] |
czechosłowacki błąd. l64 |
