Dzisiaj jest 04 października 2026, 00:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
Post: 26 sierpnia 2017, 20:32
Pojazd: Żuk A151B
Witam ponownie. Mój Żuk strażacki straszy obecnie angielskie ulice, wzbudzając szok, przerażenie, przekleństwa i czasami wyrazy szacunku...
Niczym sie nie zrażając, z polskimi flagami w karoserii chciałbym Wam pokazac mojego Zuczka, ktory dostanie niedługo nową farbę i kilka innych ulepszaczy :-).. Zdjęcia z dzisiaj..
IMG_2773.JPG [ 156.2 KiB | Przeglądany 17364 razy ]
IMG_2775.JPG [ 109.31 KiB | Przeglądany 17364 razy ]
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- 4x Simson SR2 1959-60
- Komar 1969'
- Honda Spacy 125 1994'
Post: 26 sierpnia 2017, 20:49
Pojazd: Żuk A151B
Mam jeszcze pytanie do Was, zadymione sa 2 swiece z 4ech, więc za bardzo nie chce chodzic bez ssania.. Wykręciłem wszystkie swiece, wyczysciłem, so nowe NGK, jednak nie jestem pewien co do podłączenia kabli ze swiecami.. czy mogę podłączyć kable wg kolejności 4-3-2-1 czy jest na to jakis sposób? Pozdr i dzięki. Mirek
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 26 sierpnia 2017, 20:57
świece masz zakopcone na sąsiednich cyl. 1 i 2 lub 3i4? sprawdz uszczelke kolektorów. kolejność zapłonu to 1243 licząc 1 cyl od rozrządu. a na przyszłośc polecam Denso WF20TT
Post: 26 sierpnia 2017, 20:59
Hej,
patrząc na kopułę z góry podłączasz od lewej 1(pierwszy gar od chłodnicy) - 2 - cewka - 4 -3
Fajna sprawa - Żuk w UK :)
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 26 sierpnia 2017, 21:16
Pojazd: Żuk A151B
Dzięki, czyli wszystko chyba ok z podłaczeniem, mam 1-2-4-3.. Muszę zerknąc jutro jakie świece mam zakopcone. Ogólnie pali od strzała, jednak muszę mieć włączone ssanie, zeby jakoś chodził...
Kurna chata, wyczyszczę gażnik niebawem, moze coś z tym nie tak. Mam stary motor Kaśke, 1968', zżarłem zęby na niej, wymieniłem prawie wszystko, działa jak ta lala .. W żuku jeszcze nie grzebałem, wolę zapytać Was najpierw.. Poprzednie OSP potwierdziło, ze nie robiło żadnych luzów zaworowych, może w tę mańke uderzyć?
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 26 sierpnia 2017, 21:29
Pojazd: Żuk A151B
Aha, szukam jeszcze haka do mojego sprzętu, coby ciągnął przyczepkę z moim motorem :-) Mam sam wyspawać, czy zdarzają się specjalne?
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 26 sierpnia 2017, 22:41
"Zdarzają się" to perfekcyjne określenie sytuacji :D I też są wyspawane przez zakłady rzemieślnicze. Możesz zerknąć w ogłoszenia, czy może akurta ktoś sprzedaje dedykowana używkę - a nuż się trafi. :wink:
Post: 27 sierpnia 2017, 12:03
luzy sprawdz, nie zaszkodzi
, ale lewe powietrze może być właśnie z uszczelki kolektor-głowica, wtedy beda 2 gary obok siebie zakopcone. to częsty przypadek
Post: 27 sierpnia 2017, 19:55
Pojazd: Żuk A151B
Aj cholera, mam teraz urlop, za tydzien zerknę co mu dolega. Ogólnie chodzi ok, ale na ssaniu :-)
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 04 września 2017, 20:49
Pojazd: Żuk A151B
No to mały 'apdejt' :-) W poprzednią sobotę z radością (4 żubry) postanowiłem przeczyścić świece, kopułkę i palec. Wszystko wykonane wzorcowo. Prawie. Kopułkę jakimś cudem (%) nie zapiąłem na dwie blaszki tylko na jedną i postanowiłem uruchomić Żuczka. Efekt: palec wyrąbał super przerwę w metalowych pinach w kopułce, więc przestał stykać poprawnie i zamiast 4 cylindrów u mnie działają tylko 2 :-) Niestety musze poczekać na nowe części (kopułka, palec, kable) około 2 tyg, bo to 'zagranica' a mój Tato gromadzi części na paczke większą.. Na drugi dzień idąc tropem postanowiłem odkręcić dekiel od zaworów, coby ustawić odpowiedni luz, okazło się , iz ostatnia nakrętka się odkręciła i wszystko leżalo ładnie przy klawiaturze. Ok, sprężyna wróciła na miejsce, śruba dokręcona, postanowiłem wyczyścić gaźnik, wszystko rozebrane, Weber przeczyszczony, czeka na nowe uszczelki. Takim to sposobem (jak zwykle) z chodzącego sprzęta mam złom pod domem, ale wszystko czeka na nowe części. Martwi mnie tylko ustawianie tych zaworów, gdyż doświadczenie mam tylko z moim ruskim motorem, a tu 4 cylindry :-) Kolejna sprawa, to te ssanie, gdzie żuczek chodzi najlepiej, bez niego troche sie dławi. Może nowe kable i czyszczenie gaźnika pomoże, wiec na razie czekam. Poprzednik, czyli OSP wymienił nowe świece, tłumik i filtr oleju z olejem, myślę, ze zapłon jest ok, bo nie strzela. Piszcie, jak macie jakies pomysły na regulacje tych zaworów, bo jak na razie nie mam pomysłu na obrót wału. Jedna osoba na korbie a druga ustawia? Sam musze to zrobić i nie wiem czy kręcić paskiem, czy jak.. Pozdro Mirek (aha, własnie nabyłem 2 ławki skłądane od Land Rover'a Defender'a, wiec bedzie to wyposażenie dodatkowe). Zdjęcia po ukończeniu.
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 04 września 2017, 21:28
http://polskiedostawczaki.pl/podstawowe ... oraz-m-20/
Post: 06 września 2017, 19:29
Pojazd: Żuk A151B
Dzięki za link, już to wcześniej przeglądałem, będę zaglądał do tego w weekend.
Powiedzcie mi jeszcze tylko, czy spotkaliście się z dwoma zbiorniczkami w kabinie, przy lewarku hamulca ręcznego. To zbiorniczki płynu hamulcowego? Jeżeli tak, to który ma być napełniony a moze dwa? Czeski film dla mnie. Prosze o pomoc :-)
Aha, mój kolega z klubu lokalnego Land Rovera (i z innego klubu pojazdów zabytkowych) napalił się na strażaka, wiec jeżeli mielibyście na sprzedaż coś ciekawego, to dam mu znać.
IMG_2806.JPG [ 517.26 KiB | Przeglądany 17209 razy ]
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 06 września 2017, 19:46
tak i oba muszą być wypełnione
Post: 07 września 2017, 19:28
Pojazd: Żuk A151B
Strucel, mój płyn obecny jest czerwony, DOT4 co mam jasno-zółty.. Czy dolać bez obawy czy wymienic cały z układu? Zostawiłem na noc troszkę zmiesznaego starego z nowym, coby zobaczyć jak sie 'gryzie' ..Widzę, że muszę wyczyścić zbiorniczek płynu chłodniczego, bo syf w środku nieziemski.. W związku z tym spuszczać całą wodę z ukąłdu również? Sorry za te pytania, ale tutaj nie mam kogo się dopytać.. Pozdr Mirek
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 07 września 2017, 20:26
Jak chcesz zrobić dobrze, to najlepiej wymień wszystkie płyny i zrób dobrą płukankę. Przy układzie chłodniczym wodą destylowaną z kwaskiem cytrynowym, przy układzie hamulcowym najlepiej zrobić płukankę denaturatem, aczkolwiek przemyślałbym wymianę wszystkich gumowych elementów na nowe (wężyki, oringi w tłoczkach i pompie).
