Dzisiaj jest 29 stycznia 2026, 06:07
Post: 29 maja 2017, 10:18
Pojazd: FS Lublin 1995
Witam,
Kupiłem miesiąc temu pięknego Lublina z 1995 roku 2.0 diesel. W stanie idealnym (tak mi się wtedy wydawało:), z przebiegiem 30 000 tyś km. Blacharka ideał, zero rdzy. Zostałem uprzedzony, że potrafi zgasnąć po przejechaniu kilku kilometrów, ale później jeździ normalnie. Niestety mimo wymiany filtra paliwa, nowy zbiornik paliwa (w starym był syf), zmienione przewody, wyczyszczona pompa wtryskowa, problem nie ustępuje. Ciśnienie w silniku jest ok. Samochód po przejechaniu kilku kilometrów gaśnie (zapowietrza się). Może ktoś miał podobny problem. Macie jakieś pomysły?
Post: 29 maja 2017, 11:12
2.0? Czy klasyczna Andoria?
Sprawdź proszę dokładniej jaka to wersja silnika, z jaką pompą i jakie ma gaszenie - łatwiej będzie coś doradzić.
Post: 29 maja 2017, 16:47
Racja:) Silnik 2.4 D (klasyczna Andoria - tak powiedział mój mechanik) gaszak elektryczny, motor pompa paliwa.
Post: 31 maja 2017, 05:15
Ale gaśnie po prostu na wysokich czy na wyższych ale wyłącznie pod obciążeniem?
No i czy ty masz tam na bloku klasyczną pompę zasilającą mechaniczną?
Bo obstawiałbym problemy z nią... np. na większych obrotach pompa nie nadąża zaciągnąć kolejnej dawki paliwa ze względu na oklapłą sprężynkę.
