| lublin3 jak wyciągnąć półoś lewą =wymiana uszczelniacza https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=22&t=4569 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | nazarbajev [ 24 września 2019, 15:21 ] |
| Tytuł: | lublin3 jak wyciągnąć półoś lewą =wymiana uszczelniacza |
hej znowu mam problemik z moim wymuskaną wychuchaną zabawką , zauważyłem że z lewego koła kapie ''coś'' i całe tarcza kotwiczna szczęk jest umazana mokra breją. co się okazało (zdjąłem koło i bęben h.)leje się olej z mostu do bębna, na szczęki i wogóle wszystko jest upaćkane . tylko teraz nie mam pomysłu jak wyciągnąć półoś - wystarczy odkręcić taką pokrywę na 6 śrub i wyjdzie -ewentualne wspomóc to młotkiem- czy trzeba coś np od str. mech różnicowego odkręcać demontować, a może jeszcze w inny sposób most jest tzw. nowego typu (kwadratowy) taki ktoś cos doradzi może albo może podobny temat już gdzieś jest |
| Autor: | Marian [ 24 września 2019, 19:07 ] |
| Tytuł: | Re: lublin3 jak wyciągnąć półoś lewą =wymiana uszczelniacza |
Nie wiem na ile śrub, ale powinno wystarczyć odkręcenie elementu trzymającego łożysko (prawdopodobnie to, o czym piszesz), przy mechanizmie różnicowym nic nie musisz grzebać. Półoś prawdopodobnie będzie trzeba zbić ściągaczem bezwładnościowym, lub odpowiednio przyłożonym młotem tu i ówdzie z zachowaniem pewnej delikatności |
| Autor: | nazarbajev [ 24 września 2019, 20:50 ] |
dzięki, zawsze coś więcej wiem, głupio by było naparzać młotem a z 2 strony nie odkręcić jakiejś śruby a tak w ogóle to w sieci ciężko cokolwiek znaleźć nt. serwisu tego ustrojstwa (mówię tu o tej mojej dumie polskiej motoryzacji |
| Autor: | Marian [ 25 września 2019, 08:38 ] |
Na chomiku sporo tego, choćby tu: https://chomikuj.pl/tulipan53/MOTORYZAC ... 027159.pdf |
| Autor: | sebek [ 10 listopada 2019, 19:10 ] |
Sorki za późną odpowiedź ale nie było kiedy zaglądać Proste jak budowa cepa. Zrzucasz bęben, zdejmujesz szczęki z rozpieraczem ręcznego. Odkręcasz 4 śruby ( klucz nie pamiętam ale chyba 17) i tyle. Reszta to po prostu szarpnięcie półosi na zewnątrz (z tym może być ciężko, więc zakładasz wtedy koło na piastę - bez bębna itp bo szkoda czasu), opuszczasz auto na lewarku żeby ciężar zaczął naciskać na koło i półoś zacznie sama wychodzić, jak nie to pobijesz ciężkim młotem w oponę od wewnątrz tak jakbyś chciał zbić koło z piasty. Problem może tu sprawiać masa uszczelniająca która sklei na pewno pochwę mostu z odlewem który jest przykręcony do pochwy, jak już klej puści to ręką bez problemu półoś wyjmiesz. Bieżnia zewnętrzna łożyska powinna zostać w obudowie mostu ( jak nie zostanie to znaczy, że masz wybite siedzisko pod łożysko co się zdarza Ważna sprawa, zwróć uwagę na simering który będziesz zakładał, bo są one kierunkowe (więc występuje lewy i prawy). |
| Autor: | Strucelsw [ 11 listopada 2019, 18:06 ] |
można też załozyć starą felgę i nawalać młotem od środka do woli. jak bijesz w w koło całe z oponą to przez drewienko przyłożone o rant felgi, mniej wtedy mlotek odbija mniej i jest szansa, że sobie kuku nie zrobisz |
| Autor: | nazarbajev [ 11 listopada 2019, 18:28 ] |
Takie porady to ja rozumiem-dzięki wszystkim z uwagę będę się brał powoli za ten temat teraz mniej jazdy to trzeba ogarnąć serwisowo na następny sezon. |
