Dzisiaj jest 05 października 2026, 07:27
 Tytuł: Kokpit
Post: 21 lipca 2010, 09:35
Słuchajcie,mam takie pytanie: Jak to jest z obudową liczników?
Czy ona jest plastikowa tylko z przodu-tam gdzie są zamocowane liczniki,czy ten cały duży"tył"(to co jest najbliżej przedniej szyby) też jest plastikowy?
Bo na niektórych zdjęciach jest tak,że na desce rozdzielczej jest przyspawany taki metal pod te liczniki-i chodzi mi o to,czy ten metal jest pokryty plastikiem :?:
Jak możecie to wklejcie ktoś fotkę-będę bardzo wdzięczny :)
Model w skali 1:43 to już połowa sukcesu:)
Post: 21 lipca 2010, 18:08
hehe, najlepiej zobacz na zywo to bedziesz wiedział. Patrząc z perspektywy kierowcy jest tak:
plastikowa nakładka z dziurą na licznik, wskaźniki i kontrolki, pod tą nakłądką jest blacha, do której to montowany jest licznik, wskaźniki i kontrolki, a ta pokrywa z tyłu licznika, najblizej przedniej szyby seryjnie była czarna i jest to osobna blaszana cześć, którą w dwóch miejscach przykręcasz wkrętami :) Nie ma tam plastiku.
Są niektórzy, co malują tą blachę w kolor nadwozia, przez co wygląda, jakby to była integralana częśc całego kokpitu, ale nie jest :) To jest, przynajmniej seryjnie była, osbna przykręcana blacha,, którą ściągasz jak chcesz wymienić np przekaźnik, lub pogrzebać w elektryce przy desce, bo z tamtej strony jest najłatwiejszy dostęp :)
Post: 21 lipca 2010, 19:14
ok.Dzięki wielkie :D
Na Ciebie to zawsze można liczyć Marian :D Postaram się załatwić te części jak najszybciej :wink:
