Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 14:25
Post: 12 września 2010, 17:37
Witam. Zakupiłem ostatnio Nysę, o niej więcej napisze jutro, dodam zdjecia itd, Lecz zanim to zrobie miałbym kilka prostych, a zarazem jakże ważnych pytań. Prostych dla kogos kto w temacie siedzi, a ja jestem początkujący
Pierwsze pytanie: gdzie w Nysie jest zawór nagrzewnicy tylnej tej co dmucha na pake ? tam gdzie powinien byc jak sie osłone silnika zdejmie w kabinie to z przodu silnika jest blaszka. Nysa jest z 77 roku moze jest w innym miejscu akurat a o tym nie wiem...?
Kolejna sprawa to gdzie mozna nabyć te plastikowe "ząbki" drzwi rozsuwanych ? te co pod spodem prowadzą drzwi zeby sie trzymały? To pytanie głównie do użytkownika Robo :):)
Następnie gdzie mozna dostać gumy w których chodzą okna przesuwane, chodzi i te uszczelki w kształcie litery E
A ostatnie pytanie to od chłodnicy, koło korka powinien isc wężyk. Nie mam wężyka ani nie wiem gdzie powinien isc,ktoś cos mówił o jakims zbiorniczku wyrównującym, ale nie wiem o co chodzi dokładnie ??;/ Mile widziane zdjęcia :D :D :P
dzięki za pomoc i pozdrawiam 8) :lol: i\
Post: 12 września 2010, 18:51
kaczka pisze:
ciegno zaworu ogrzewania masz tutaj w tym pasie nad maska wewnetrzna oraz ,ciegno ssania, i otwieranie maski zewnetrznej
uszczelki sa dostepne te E mechate !!!!!! na allegro gosciu sprzedaje 3 metry 1 szt :wink:
wezyk od chlodnicy to jest ten przelewowy mocowany jest na szyjce wlewu chlodnicy , twoja nysa z 77 r niemiala jeszcze zbiorniczka wyrownujacego , w starszych nysach zwisal ten wezyk w dol , w nowszysz szedl do zbiorniczka
jak chcesz zdjecia to wejdz w moj temat nysa 522 , 1986 turkusowa
Post: 12 września 2010, 19:46
zawór jest przymocowany do głowicy od przodu, tzn jest umieszczony analogicznie do tej blachy zaślepiającej tylko po drugiej stronie silnika, zobaczysz go po otwarciu maski zewn. Tomek - czyli w Żuku ze starym typem chłodnicy weżyk powinien wisieć luźno ?
Post: 12 września 2010, 19:59
tak luzno zwisa przy chlodnicy
Post: 12 września 2010, 22:24
czyli moge sobie taki zbiorniczek wyrównujący zrobic, bo nie widzi mi sie dolewac płynu ciągle...;/
aha co na allegro trzeba wpisac zeby te uszczelki znalazło
aha, simon ja twoją galerię turkusowej znam na pamięc ;], ale zdjecia tego zbiorniczka wyrównującego nie mogę za nic znalesc :cry:
Post: 13 września 2010, 09:12
Tu masz tego gościa od uszczelki:
http://allegro.pl/uszczelka-szyby-lubli ... 42067.html
Też niedawno od niego kupowałem- poza all. za pobraniem - i wszystko było ok - tylko gośc rzadko na maila zagląda :wink:
Zbiorniczek wyrównawczy... jeśli Nysa Ci nie gubi płynu, to on nie jest w tej konstrukcji praktycznie potrzebny... Zresztą, górna częśc chłodnicy pełni poniekąd tą rolę. A jeśli gdzieś płyn by uciekał, to do zbiorniczka tak samo trzebaby dolewać.
P.S. Nysa service vel Nysanek to nie Simon :wink: Ale też mały łobuz Obrazek
Post: 13 września 2010, 10:01
sory za błąd nysanek :oops:
