Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 01:16
Post: 01 października 2010, 20:59
Witam na allegro jest taka nysa http://allegro.pl/nysa-jedyna-w-swoim-r ... 43667.html jak w temacie. czy ktos mógłby sie wypowiedziec na temat tego silnika co i jak bo moze bym sobie drugą kupił :)
Post: 01 października 2010, 21:08
ktos sobie przerobil i juz co tu duzo gadac , improwizacja jest w tej nysie od a do z , wyglada na taka swiezo po lakierowaniu , widocznie ktos dla siebie robil i jezeli by sie udal ten projekt to by tez niesprzedawal , ja bym jej niekupowal na twoim miejscu
Post: 01 października 2010, 21:21
ale co moze byc z nią nie tak ? bo np spalanie rzędu 5 litrów ropy, gdzie moge sobie zakupic pewną rope wysokiej jakosci za 3.5 zł przemawia za kupnem jej. zawsze jak nie zda egzaminu mozna sprzedac, jak każdą rzecz
Post: 02 października 2010, 07:08
jezeli niejestes fanem orginalow to kup :wink: i 5 litrow na 100 km zapomnij ze ta nysa spala , dobre 9 litrow ropy jak nic spala , porownujac ciezar sierry i nysy , zrob jazde probna czy idzie wogole wytrzymac w takim czolgu , bo silnik diesel glosniejszy jest od orginalnego S21 :wink:
Post: 02 października 2010, 08:15
Trzeba się też z tym liczyć ze silnik Diesla jest cięższy od benzynowego , ale myślę ze silnik diesla w Nysce to fajne rozwiązanie :D nie dość ze wytrzymalszy to jeszcze mało pali :D
Post: 02 października 2010, 11:44
to niejest dobre rozwiazanie , bo diesel powoduje wiecej drgan przez co pekaja spawy , auto z silnikiem diesel musi tez byc przystosowane do tego , tak samo sprezyny zawieszenia musza byc twardsze , jest wiele innych rzeczy ktore sa wazne , np. czy moge sciagnac glowice czy mam na tyle miejsca , to sa takie sprawy ktore potem moga komplikowac.
Post: 10 października 2010, 10:35
Żeby drgania wyeliminować z takiej nysy trzeba by było napewno poduchy założyć inne pod silnik. Takie olejowe poduchy są. Wtedy by było ok.
Post: 10 października 2010, 12:04
ale hałas pozostaje
diesel faktycznie mocniej łomocze a tu przecież prawie, że w kabinie siedzi,
trzeba by porządnie wygłuszyć żeby było jako tako komfortowo;)
Post: 12 października 2010, 22:48
...a i tak takiego komfortu jak w benzynie nie uzyskasz...
