Dzisiaj jest 05 października 2026, 02:17
Post: 10 sierpnia 2012, 09:58
Witam. Kochani nie wiem ile jest bębnów z taśmą na hamulcu ręcznym... Prościej- czy hamulec ręczny jest na jedno czy dwa koła bo chcę zakupić:
http://allegro.pl/hamulec-reczny-tasma- ... 55900.html
i nie wiem czy jeden czy dwa komplety??? Proszę o odp. Serdecznie pozdrawiam maniaków.
A może same opaski wystarczą?
I jeszcze jedno pytanie. Czy serwo hamulcowe pasuje od poloneza i jeżeli tak to od jakiego modelu, bo z tego co wiem są kilka...
http://allegro.pl/serwo-hamulcowe-fso-p ... 30113.html Muszę wiedzieć na 100%
Post: 10 sierpnia 2012, 23:30
To co w aukcji,to jest bęben z taśmą montowany na wale napędowym i jest tego tylko tyle,ile widać na aukcji.Masz taki ręczny,czy normalny w kołach?Bo jeśli taki,to potrzebujesz tylko tego co w aukcji,czyli bęben i taśmę,resztę przełożysz ze swojego.
 Tytuł: hamulec
Post: 11 sierpnia 2012, 09:54
buźka pisze:
Nie wiem. Mam Nyskę z 1992 r. Jeżeli chodzi o ręczny, który byłby na wale- rozumiem, że jak się nachylę to będzie widoczny gdzieś na wale???. Jeżeli w kołach to czy ten sam zestaw, który w aukcj czy inny?
Mój mechanik wyjechał a ja chcę pozbierać trochę części aby jak najwięcej nowych części zamontował....
A co z tym serwem hamulcowym? Mam jeszcze jedno pytanie. Czy też na przedniej szybie w narożnikach porobiły wam się szpary (pomiędzy uszczelką a blachą)???
Post: 11 sierpnia 2012, 13:02
jak z 92 to nie kupuj tego,
to co w aukcji powinno być widoczne za skrzynią biegów - jeśli nie ma to masz nowy typ na linke
co do serwa to powinno pasować jak dasz dłuższy popychacz pompy - ja tak zrobiłem u siebie. Podobno można dać serwo z poloneza bez przeróbek, ale wtedy trzeba wywalić łącznik między serwem a pompą.( PODOBNO !)
A do do uszczelki to sie kurczy od słońca , deszczu itd. Musisz dać albo nową albo uszczelnić
Post: 11 sierpnia 2012, 15:28
Tak jak koledzy piszą - 92 w oryginale ma ręczny na oba tylne koła, raczej z mechanizmem samoregulacji, ale podkreślam - raczej, nie na 100%, sprawdzić można zasadniczo tylko rozbierając. Ręczny działa normalnie na szczęki tylnych hamulców poprzez rozpieracz.
Co do serwa, pasuje zdaje się od dużego Fiata, ale czy od poloneza, to nie wiem...
Co do szyby - owszem, miałem to samo, jedną szybę musiałem wymienić, dałem inną uszczelkę i wszystko po odpowienim włożeniu pasuje jak ulał i nic nie cieknie. Tak więc przypuszczalnie musisz wyjąc szybę, założyć inną (dłuższą) uszczelkę, dać odpowiednie gumy rozporowe na środku i nie powinno być problemów.
Co do opisów z allegro - w kwestii Nys i Żuków NIGDY nie ufaj bezgranicznie opisom sprzedawców, bo to co ludzie sprzedają pod hasłem Nysa Żuk, to często nawet nie jest polskiej produkcji i ni w ząb nie pasuje. Jeśli nie jestes pewien, lepiej kogoś zapytaj, albo sprawdź u siebie, jaką masz oryginalną część..
Post: 11 sierpnia 2012, 16:18
to co kaczka napisal trzeba zmienic ten lacznik , pozatym wszystko takie same jak zuk nysa z tym serwem
 Tytuł: hamulec itd
Post: 12 sierpnia 2012, 13:42
< nysa - service > pisze:
Ok. Dzięki za podpowiedź. To może, gdzie można kupić serwo hamulca oryginalne?
Druga sprawa, gdzie kupić nowe uszczelki (chodzi o osoby, które kupiły i załozyły) na przednią szybę. Słyczałem, że są węższe i szersze (zapewne szersze są lepsze...
Poszukuję też prawy stopień od strony pasażera kierowcy z blacharki to tylko już tego mi brakuje...
