Dzisiaj jest 04 października 2026, 14:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 17 marca 2014, 16:57
Pojazd: Nysa 522T 1983
Witam
Planuję zakup Nysy 522 Towos i w związku z tym mam kilka pytań do Szanownych Forumowiczów:
1) Od którego roku montowano pasy bezpieczeństwa?
2) Czy Nysa powinna mieć przetłoczenia na dolnych stopniach?
3) W którym miejscu powinna znajdować się tabliczka znamionowa?
4) Chciałbym wstawić przesuwane okno do części pasażerskiej (tak jak miały wersje mikrobus). Czy będzie pasować okno z drzwi kierowcy? Czy macie jakiś patent na wstawienie tego?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Post: 17 marca 2014, 17:10
1. mocowania pasów wprowadzono już w modelu 521, ale nie były w standardowym wyposażeniu każdego samochodu, bo nie było takiego obowiązku. Nie wiem dokładnie, kiedy wprowadzono ten obowiązek, ale stawiam na przełom lat 70tych i 80tych, Dziwny Mag pewnie będzie wiedział :)
2. Tak, ta cześć, na której się staje powinna mieć wiele małych przetłoczeń ułożonych w linie, a na pionowej ścianie stopnia, równoległej do płaszczyzny drzwi powinien być przetłoczony taki X po przekatnych.
3. Fabrycznie montowano na stopniu kierowcy, czasami przekładano gdzieś w okolice, wiele Nysek po remontach blacharskich zostało pozbawione tabliczek.
4. Nie będzie pasować, z tego co wiem, to drzwiowe ma inny wymiar, musisz znaleźć mikrobusa dawcę. Od Żuka też jest inne, z tego, co mi wiadomo.
Post: 17 marca 2014, 17:22
Z tymi pasami bezpieczeństwa, to chyba powinny pasować z innych polskich samochodów.
Znajomy kasował przed laty Fiaciora 125p i odkupiłem od niego "za browara" pasy bezpieczeństwa :lol:
Spasowały jak ulał do moich gniazd w słupkach jednej i drugiej Nyski :wink:
Najlepiej instalować pasy 3- punktowe (piersiowo - biodrowe).
Gdybyś nawet trafił same śruby wkręcone w gniazda (a Nyska nie miała by samych pasów), to też nie rozpaczaj. czasami można trafić pasy bez śrubek, a tych śrub nie kupisz w żadnym sklepie z artykułami metalowymi itp. To są specjalne śruby o innym skoku gwintu - sprawdzałem to. To był specjalny patent, żeby ktoś nie użył śrub o twardości np "5.8"
Oryginalne śruby do tych gniazd mają twardość "8.8" ale specjalny gwint...
Co zaś tyczy się stopni, to możesz się spotkać z "łysymi" stopniami bez żadnych przetłoczeń - jeśli takie zobaczysz, to na 100% jest to wynikiem remontu blacharskiego. Blacharze się raczej nie bawili w szukanie oryginalnych blach, więc wstawiali blachy, czy nawet płytki stalowe, jakie mieli pod ręką
Post: 17 marca 2014, 19:01
Przepisy o pasach mówią w ten sposób mniej więcej.
Pojazd o DMC do 2,5T zarejestrowany po raz pierwszy po 30-IV-1971 powinien być wyposażony w punkty mocowania pasów
Pojazd o DMC do 3,5T zarej. po raz pierwszy po 30-VI-1995 powinien być wyposażony w punkty mocowania pasów.
I teraz jeśli pojazd zarej. po raz pierwszy po 31-XII-1993 jest wyposażony w punkty mocowania pasów musi te pasy mieć zamontowane.
Powyższe dotyczy siedzeń przednich
Szyba przesuwna boczna, pasuje tylko od mikrobusa. Przećwiczyłem to na swoim towosie. No chyba że jakaś rzeźba będzie, typu skracanie otworu okiennego, to wtedy możesz pasować krótsze okno z drzwi przednich.
Post: 17 marca 2014, 23:07
Serdeczne dzięki Panowie! :)
Co do tego otwieranego okna to nie będę się upierał, bo raczej o dawcę mikrobusa będzie ciężko.
Planuję kupić Towosa z tej racji, że łatwiej go znaleźć w sensownym stanie i chciałbym wstawić do niego 5 siedzeń, a tył przeznaczyć na przestrzeń bagażową + ewent. butlę z gazem. Oczywiście chciałbym zrobić wszystko estetycznie i ze smakiem jeśli chodzi o wnętrze :)
Post: 17 marca 2014, 23:41
Tu masz jakieś okna, ale ja się jeszczę aż tak nie znam czy to przednie czasami nie są.
http://tablica.pl/oferta/okna-kopletne- ... 1385cd9053
Post: 18 marca 2014, 00:32
Ale masz na zdjęciach metkę jak wół ;)- że żukowskie = tylko do drzwi Żuka.
Post: 18 marca 2014, 00:39
No co, w tytule było nysa to myślałem że a nóż będzie pasowało :oops: . A w ogóle to nyskę mam od soboty i dopiero zaczynam studiować kierunek dostawczaków :)
Post: 18 marca 2014, 00:56
Widziałem te ogłoszenie już wcześniej i czytałem metkę... Niektórzy chyba mylnie sądzą, że wszystkie części z Żuków są kompatybilne z Nysą i na odwrót ;)
Post: 18 marca 2014, 10:56
Luuuz :D
Ale też nie każdy sprzedający wie, co sprzedaje, albo wrzuca wszystkie znane sobie nazwy aut do tytułu ogłoszenia ;) Widziałem już nadkola od 125p sprzedawane jako do Warszawy - różnica w cenie jak 50 do 300, czasem nawet więcej. Przy czym niektórzy sprzedający dobrze wiedzieli, co kombinują, a na wykręcenie się mieli tekst, że na metce jest "FSO Warszawa". Tylko część metki z modelem "125p" jakoś była nieczytelna 8)
Post: 18 marca 2014, 11:52
Czy te lampy są oryginalne od Nysy?
Post: 18 marca 2014, 14:18
Tak, ale były montowane pod pasem tylnym, gdy ten był już nowszego typu. Nowy typ pasa był montowany od 1986 roku i wszystkie Nysy młodsze powinny mieć takie właśnie lampy, podwieszane u dołu.
Post: 18 marca 2014, 19:37
Może ten wątek będzie odpowiedni na moje pytanie.
Znalazłem dzisiaj na złomowisku pewne lusterko samochodowe.
Wiem, że "taca" do której mocuje się samo lustro jest raczej z Syrenki Bosto/R20 - na Nyskę raczej za mała i ma ten charakterystyczny dla Syrenek "X" wytłoczony po przekątnych.
Natomiast wspornik tego lusterka wygląda mi na bardziej "nyskowaty".
Czy nie jest to wspornik od wczesnej Nysy 522 lub Nysy 521?
Wiem, że w tych starszych Nysach z lat 70-tych były pojedyncze wsporniki, a dopiero później wprowadzono te charakterystyczne podwójne wsporniki.
Czy taki wspornik mógłby być we "wczesnej" Nysce 522? (np 522 z 1978 roku)?
IMG_0668.JPG [ 337.7 KiB | Przeglądany 12326 razy ]
Post: 18 marca 2014, 19:44
To co znalazłeś, to całość z Syrenki i chyba też Żuka.
Same lusterka - i takie były w Nysach (i Żukach, i Syrenach, i Tarpanach) - w Nysach mniej więcej do połowy lat 70. Rok konkretnie 1978 to już w Nyskach duże lusterko i wspornik ten, co ostał się do końca produkcji.
Wcześniejszy, "pojedynczy" wspornik lusterka w Nysach jest zupełnie inny, z podstawą odlewaną chyba ze znalu, dokręcaną do płaszczyzny drzwi.
Post: 18 marca 2014, 20:51
...a już myślałem, że ta "klamra" na końcu wspornika jest taka, jak w Nyskach...
Szkoda, bo ten akurat model ze zdjęcia dało by się stosunkowo łatwo "klepać" na własną rękę...
Mam jeszcze pytanie co do ramek przednich lamp.
Znalazłem ramkę, która gabarytami jest zbliżona do tej instalowanej w Nysie 522 (chodzi mi o to niklowane kółko tak dla jasności). Element ten ma też z dołu otworek na śrubę - taki jak w tych z Nysy 522, ale obręcz ta różni się od tej z Nysy 522 tym, że jest w przekroju półkulista, a ta z Nyski 522/Syrenki 105 ma wyraźnie zaznaczone dwie płaszczyzny - czołową i boczną. Czy przednie reflektory w Nysach były pod tym względem modyfikowane z biegiem lat? Chodzi mi o to czy np w starszych Nysach itp były jakieś inne obręcze reflektorów o innym przekroju, czy raczej to będzie pochodziło z jakiegoś zupełnie innego samochodu?
