Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 19:44
Post: 07 kwietnia 2014, 16:41
Pojazd: Nysa 522T 1983
Mam pytanie odnośnie prędkościomierza nysowego.
Otóż moja Nysa posiada prędkościomierz nowego typu (czarny) i chciałbym zamienić go na ten starego typu o większej średnicy (jak na zdjęciu).
Jakie oznaczenie z tyłu powinien mieć licznik dla 4-biegowej skrzyni w Nysie?
Post: 07 kwietnia 2014, 18:59
Na Twoim dotychczasowym liczniku masz zapewne napisane przełożenie 625:1 (przynajmniej na moim tak było) wieć powinieneś założyć taki z takim samym opisem.
Syrenowe mają 1000:1
Ja w swojej założyłem używke starego typu, z oznaczeniem 625:1 (czyli teoretycznie o takim samym przełożeniu) i zawyża o 15km/h Ale wygląda na taki przy którym ktoś już grzebał.
Mam nówkę nie śmiganą i na dniach właśnie go założę wtedy się okaże co i jak.
Post: 16 kwietnia 2014, 15:23
To jeszcze zapytam: czy ten prędkościomierz starego typu miał podświetlenie? I czy będzie potrzebna jakaś przeróbka mocowania, żeby pasował do wysokiej deski rozdzielczej?
Post: 16 kwietnia 2014, 18:39
Tak, ma podświetlenie, nawet sprawniejsze niż w tym nowszym typie na dwie żarówki ( nowszy ma tylko jedną).
Z przeróbek to musisz tylko wyjąć mocowanie, taki dystans do mniejszego licznika i zrobić mocowanie w postaci trzech śrubek do dużego licznika.
Ja, jak już wcześniej wspomniałem, założyłem już ten nowy licznik i wszystko gra. Pokazuje prędkość rzeczywistą, nie taką jak poprzedni zawyżał około 20km/h.
Powodzenia
Post: 16 kwietnia 2014, 20:32
No, bez przesady, że 20km/h, ja liczyłem z GPSem to było około 10km/h
Post: 16 kwietnia 2014, 20:41
Te liczniki potrafią żyć wlasnym życiem - zwłaszcza "kombinacje" używanych elementów - więc nie kwestionuj doświadczeń z innych egzemplarzy Nysy :)
Post: 16 kwietnia 2014, 21:40
Zdemontowałem dzisiaj poprzedni licznik, zdjąłem mocowanie, podłączyłem linkę i... nie działa...
Czyżby linka nie pasowała od tego nowszego typu?
Post: 17 kwietnia 2014, 19:02
Też własnym oczom nie wierzyłem gdy pewnego szalonego dnia, przy bucie w podłodze pokazał 130 i nie było z górki. Żeby było śmieszniej to ile oszuka zależało jeszcze od temp. zew. przy minusowej było około 10km/h a przy upalnym dniu 20.
Przy teraźniejszym liczniku wydaje się że pokazuje prawdę. Sprawdzę to przy najbliższej okazji jak gps będzie pod ręką.
Bartorg pisze:
Powinno pasować bez problemu. A licznik sprawdzałeś na stole czy działa?
