Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 20:09
Post: 24 czerwca 2014, 02:15
Wlasciciel twierdzi ze z prototypowej Nysy a wydaje mi sie ze dlatego, iz jego dziadek przepracowal kupe lat w fabryce Nysy. Mi to na Nyse nie wyglada, ale wrzucam na forum, moze ktos odgadnie ? Milo tez by bylo jakbysmy ustalili pozostale czesci, ponoc od Nysy, oczywiste jest kiklanascie czesci nie od Nysy, ale sa tam takze czesci ktore nie wskazuja ewidetnie z jakich pojazdow pochodza:)
DSC_0171 (2).JPG [ 390.11 KiB | Przeglądany 9886 razy ]
Post: 24 czerwca 2014, 03:37
to jest blotnik nie odzadnej prototypowej nysy tylko blotnik wyjety xxx lat temu z prasy , i niejest obrobiony , znaczy nadmiar blach do okola niejest obciety :wink: jak obetniesz to masz blotnik do 521/522
Post: 24 czerwca 2014, 11:53
Ale elemnt w tej postaci robi zagowzdkę wielu osobom, nawet, jak stoi obok Nysy :wink:
:mrgreen:
pict0026.jpg [ 315.2 KiB | Przeglądany 9876 razy ]
pict0027.jpg [ 379.2 KiB | Przeglądany 9876 razy ]
pict0028.jpg [ 1.25 MiB | Przeglądany 9876 razy ]
Post: 24 czerwca 2014, 12:16
Nic tylko zrobić odlew, matrycę i wytłaczać takie blachy ;D
Post: 28 czerwca 2014, 23:02
WOW!
toż to prawdziwa perełka! Nie tnijcie tego - proszę
A faktycznie można by odbić to w czymś i zrobić matrycę. Myślałem kiedyś nad możliwościami robienia elementów do Nysy, jak w Syrenkach. Czyli błotniki z tworzywa (włóknina szklana + żywica). Oczywiście Błotniki w Syrenkach były przykręcane więc nie było problemu z łączeniem, ale i na to można znaleźć sposób. Może by się dało też opracować patent na przykręcanie błotników w Nysie na śruby zamiast spawania ich. Podobno ktoś tak już kiedyś kombinował z błotnikami w Żuku - znam niestety tylko z relacji ustnej.
Co do reszty części, to zgaduję, że jest tam między innymi koło od roweru oraz przód od Poldka "Borewicza" :lol:
Post: 29 czerwca 2014, 01:41
Lepiej poczekać z tym kolejne 20 lat i wtedy zacząć robić prawdziwe tłoczniki do prawdziwych blach. Błotniki z laminatu w Nysie czy Żuku to jakieś nieporozumienie...
Post: 29 czerwca 2014, 18:21
Ale do Żuka były! :lol: Tzn zdarzały sie w dawniejszych czasach. Miałem już w ręcach ;) "plastikowe" błotniki przednie do Żuka... choć zdziwiłem sie niepomiernie.
Czemu nie ciąć? ;) Dwa błotniki maja się zmarnować?
Poszło na odpad, bo na krawędziach porozrywało blachę...ale da się pospawać.
P.S. Spokojnie - póki sa u mnie, pozostana w takiej postaci, jak są. :)
Post: 29 czerwca 2014, 19:00
przeciez na allegro taki bialy przedni blotnik z laminatu do zuka tez byl wystawiony :wink:
Post: 29 czerwca 2014, 19:14
Wiem, że były, co nie zmienia mojego zdania, że to nieporozumienie :D
Post: 29 czerwca 2014, 19:19
Oj tam, oj tam. A Trabant był cały plastikowy, i co? A Syrena Sport, hę?
8)
P.S. A tak naprawdę, wiem, co w Trabancie jest stalowe, a co z duroplastu i też laminaty w karoserii w Żuku czy Nysie uznaję za, delikatnie mówiąc, pomyłkę :wink:
Post: 29 czerwca 2014, 19:32
Ano widzisz :D Tu się rozumiemy :P Maska i grill w żuku mogłyby być z laminatu, w Nysie maska mogłaby się złamać, chyba, że byłaby w pierwotnej wersji dwudzielnej :P Podsumowując w Nysce jedynie szyberdach może być z laminatu i faktycznie bywały takie z tworzywa w latach 70tych.. :)
Post: 29 czerwca 2014, 20:34
Jak dla mnie to raczej kwestia staranności wykonania danego elementu. Znam plastikowe błotniki do Syrenki, które były faktycznie totalnym nieporozumieniem. Ale i znam błotniki do Syrenki, które były całkiem, całkiem. Wszystko zależało od staranności wykonania konkretnych egzemplarzy przez konkretnych producentów. Jeśli ktoś nadział się na "szajs egzemplarz", zrobiony "na odwal się", to się nie dziwię, że uzna wszystkie plastiki na szajs.
Do mojej Rolniczki z 1978 roku zrobiłem - tzn odlałem z żywicy całą tą "płytkę" czołową z pulpitu - tej od "niskiej deski". Jak znajdę resztę wskaźników, to zamontuję (tzn wtopię) gwinty do ich przykręcania, zaszpachluję i będzie wyglądać decha rozdzielcza, jak trzeba :wink:
Bez obaw - element już teraz całkiem fajnie spasowałem i do konstrukcji budy i do zegarów oraz stacyjki 8)
Post: 30 czerwca 2014, 00:11
Tylko dla ścisłości - bywały, ale był to monolit z pleksiglasu (plexi) - swoją drogą w tym zastosowaniu bardzo kruchy i nietrwały.
Historyk1985 pisze:
Jak dla mnie to raczej kwestia staranności wykonania danego elementu.(...)Jeśli ktoś nadział się na "szajs egzemplarz", zrobiony "na odwal się", to się nie dziwię, że uzna wszystkie plastiki na szajs.
Nic z tych rzeczy. W Syrenie błotniki są niezależnym elementem, nie przenoszą praktycznie żadnych obciązeń i są mocowane wyłącznie na śruby. Poza tym mają dużą powierzchnię - ewentualne naprężenia w pewnym sensie łatwiej się "rozchodzą". W Syrenie "plastikowe" błotniki - poza "ideologią" - w niczym mi nie przeszkadzają.
Analogicznie - w Żuku akceptowalne byłyby laminatowe burty - boki - ale wyłącznie w pick-upie (gdzie są oddzielnym, przykręcanym do kabiny i wsporników) elementem. I tylko o to się mnie rozchodzi :)
