Dzisiaj jest 08 marca 2026, 07:58
Post: 21 października 2009, 16:28
Witam
Mam problem z żukiem z silnikiem andori.Silnik zapala normalnie bez problemów i po ok 5 minutach gaśnie i nie daje się odpalić.Gdy kręcę rozrusznikiem to próbuje zaskoczyć ale nie odpala.Dopiero po kilku minutach postoju odpala znowu normalnie i po ok 5 minutach działania znowu wszystko się powtarza.Sprawdziłem wtryski i wszystkie są ok pompa raczej napewno też sie nie zapowietrza bo sprawdziłem wszystkie połączenia.Co to może być bo nie mam już pomysłów:(
Post: 21 października 2009, 18:48
zabrudzony filtr paliwa , duzo syfu w zbiorniku , moze tez pompa paliwa nawalila.
Post: 21 października 2009, 19:29
Filtr paliwa założyłem nowy tak że to napewno nie to:( Sprawdze jeszcze jutro ten zbiornik paliwa bo może faktycznie jakiś śmieć zatyka dopływ.A jest jakiś sposób żeby w domowych warunkach ocenić stan pompy czy trzeba ją wykręcić i dac do sprawdzenia.Silnik miał jeszcze taki objaw ze gdy już chodził to gdy dodałem szybko gazu i zaraz ujołem to schodizł poniżej wolnych obrotów jakie są ustawione tak ze prawie gasł a po chwili dopiero uzyskiwał spowrotem wolne obroty
Post: 21 października 2009, 19:48
pompe masz mechaniczna to znaczy ze zasila ja walek rozrzadu , jak odkrecisz rurke ktora wchodzi do pompy wtryskowej i rozrusznikiem pokrecisz to bedziesz widzial czy paliwo leci z tej rurki czy nie , pod cisnieniem
Post: 21 października 2009, 19:52
Lewego powietrza też może dostawać - miałem tak przy nysie dieslu i słaba była i gasła. Sprawdź opaski na wężach paliwowych i połączenia węży z filtrem i pompą paliwa itd... czy luźne nie są
Post: 21 października 2009, 20:12
wystarczy jak kolega bedzie mial membrane w pompie peknieta i juz niebedzie pompa tloczyc jak powinna , jezeli silnik ma duzy przebieg moze byc rowniez dzwigienka napedzajaca pompe ktora styka sie z walkiem rozrzadu wyrobiona , wtedy niestarcza naped pompy i cisnienie slabnie , jest wiele roznych przyczyn nieraz takich gdzie czlowiek wcale niebedzie otym myslec
Post: 22 października 2009, 15:48
Wymieniłem właśnie dzisiaj pompkę paliwa na nową ale neistety nic to nie pomogło:(
Post: 22 października 2009, 20:24
to daj do warsztatu
Post: 16 stycznia 2011, 20:42
mam taki sa problem z lublinem 2.4 d odpala jedzie i gasnie prosze o pomoc
Post: 05 lutego 2012, 16:26
mam problem. po wlaniu ok 20l paliwa do zbiornika (żuk), wskaźnik paliwa pokazuje stan faktyczny (prawidłowy), a innym razem pokazuje ,że jest zbiornik pełny. co jest tego przyczyną??
Post: 05 lutego 2012, 17:15
plywak w zbiorniku
