Dzisiaj jest 08 marca 2026, 08:00
Post: 20 grudnia 2012, 12:59
Witam forumowiczów.
Mam pytanie odnośnie remontu silnika s21. Ile mogła by kosztować taka zabawa ?
Post: 20 grudnia 2012, 20:40
co prawda już nie aktualne ale..... https://sprzedajemy.pl/silnik-s-21-zuk- ... awa,293058
Post: 21 grudnia 2012, 02:42
W zależności od tego, skąd i po ile kupisz części, ile zrobisz sam, a ile zlecisz, to od około 1 - 1,5 tyś zł po 3-4 tyś.
W silnik "po remoncie" sprzedawany za 1,5 tyś przez firmę czy handlarza zwyczajnie "nie wierzę" - chyba, że byłaby to totalna wyprzedaż dawnych zapasów. Bardzo dawnych.
Post: 22 grudnia 2012, 16:06
ok, dzięki za informacje.
Od dwóch dni próbowaliśmy odpalić Nyskę... wcześniej przy -10 odpalała od strzała. Ale od tygodnia nie idzie jej ruszyć.
Do garażu nie wjedzie, bo brakuje niecałe 10 cm, więc chyba zimę spędzi pod chmurką..
Post: 22 grudnia 2012, 20:07
Ale co, rozrusznik nie kręci? Akumulator naładowany, kontrolki się świecą? Nie przygasają przy próbie rozruchu?
Czy po prostu kręcisz rozrusznikiem i wciąż nic..?
Post: 22 grudnia 2012, 21:52
Akumulator naładowany, kontrolki świecą, świece wymienione, paliwo jest :) kręci kręci już ma odpalić i ... Nic. Na korbę też nie idzie.
Post: 23 grudnia 2012, 15:36
A sprawdzałeś, czy iskra jest? Spróbuj podlać paliwo do gaźnika, jesli wtedy się zakrztusi, to może być, że miałeś chrzczone paliwo i dysze w gaźniku pozamarzały, choć to mało prawdopodobne...
Stawiam jednak na iskrę - może kable, może przerywacz... :roll: Posprawdzaj, bo S-21 musi odpalić :mrgreen:
Post: 23 grudnia 2012, 21:25
Było by dobrze, żeby zapalił, bo teraz stoi raz w małym jeziorku przy odwilży , albo na lodowisku. Jutro spróbujemy ją jeszcze uruchomić
Post: 28 grudnia 2012, 02:32
A przewody zapłonowe jakie masz? Jeśli jakieś wiekowe, to w wilgotnym powietrzu nie zapali, choćby nie wiem co. Wszystko działa, wszystko świeci, kręci - ale nie zaskoczy.
