Dzisiaj jest 08 marca 2026, 08:01
Post: 22 maja 2011, 20:17
Witam,
W sklepie w Jeleniej pan Janek ma masę pierścieni do silnika S-21, jednak są one wszystkie razem pomieszane w 2 kartonikach. Miał kiedyś poukładane, nawet karteczki leżą, ale "klienci pomieszali"... No i pytanie - jak je pomierzyć? :roll:
Czy dobra suwmiarka wystarczy? W jaki sposób to zmierzyć, jaki jest rozmiar pierścieni?
Post: 22 maja 2011, 20:33
a niema tam malutkich numerkow nabitych na pierscieniach? , normalnie jak niema nic napisane na pierscieniach to bedzie ciezko ustalic , powinno cos stac na pierscieniach 0,24 , 0,37 itd sprawdz
Post: 22 maja 2011, 20:35
A jeśli jest to w jaki sposób określić? Te numerki to nadwymiar, tak? czyli, żeby poznać wymiar pierścienia muszę dodać ten numerek do 81,88 tak?
Post: 22 maja 2011, 20:39
tak dokladnie o ile sie niemyle jest w ksiazce napraw nysy podane , jaki numerek pierscienia do jakiego rozmiaru tloka nalezy , i pamietaj zawsze jak nakladasz pierscienie na tlok to zawsze musi ten numer z pierscienia byc u góry , czy to samochodowe czy motorowe obojetnie.
Post: 22 maja 2011, 20:47
Dobra :)
Dzięki wielkie, pojade tam i sprawdzę :)
Post: 23 maja 2011, 14:56
Kurde, nie mają żadnych numerów... :/ zna ktoś sposób jak je dokładnie zmierzyć?
Post: 23 maja 2011, 22:58
Ja bym wziął szczelinomierz i suwmiarkę... szczelinomierzem ustawił luz na zamku wedle książki i ściskając zmierzył suwmiarką wymiar.
Oczywiście jeszcze lepiej byłoby wstawić je co odpowiednio rozwierconych tulei.
Post: 24 maja 2011, 03:57
one sa dobre dla kogos kto silniki naprawia , tylko zajmuje to duzo czasu dobieranie wlasciwych
 Tytuł: pierscienie
Post: 30 czerwca 2014, 12:38
witam potrzebuje na nominal komplet pierscieni panewek i komplet uszczelek nysa 522 towos rok 1990
pomorze ktos słaby odzew co jest grane
PIOTR
