Dzisiaj jest 08 marca 2026, 07:33
Post: 25 listopada 2015, 22:06
Pojazd: żuk 88
Witam,
Mam pytanie czy ktoś coś wie na temat silnika iveco 2.8 td 8140 montowanym w lublinie.
Wydaje sie być mocną opcją jesli wejdzie do żuka.
http://fsc-zuk.pl
Post: 26 listopada 2015, 10:20
Taki silnik był przekłądany z honkera do żuka.
Pisałem o tym wcześniej. Miał taki moment obrotowy, że wał skręcili.
Moja uwaga, taki silnik wykończy dyferencjał.
Post: 26 listopada 2015, 10:50
W lublinach z tymi silnikami mogły być mosty albo wzmocnione odpowiednio,albo nawet z iveco,ale nigdzie nie wyczytałem takiej informacji.Trzeba by po prostu poszukać innego mostu,o odpowiednim przełożeniu i można wkładać.W dzisiejszych czasach można zrobić każdą przeróbkę,kwestia zasobności portfela.
Post: 26 listopada 2015, 14:29
Pojazd: żuk 88
Panowie pytanie czy wejdzie do żuka 1:1 tak jak andoria bo jak trzeba ciac i spawac to gra nie warta świeczki.
http://fsc-zuk.pl
Post: 26 listopada 2015, 17:03
Więc skoro tak,to myślę,że wejdzie.Komora lublina nie jest szersza,niż w żuku,bo wystarczy spojrzeć, ile miejsca zajmuje silnik andorii w lublinie,a ile w żuku.Nie widziałem nigdy na żywo tego silnika w lublinie, ani nie oglądałem bliżej żadnego iveco, bo mnie zwyczajnie nie interesują zachodnie auta jako takie.Może być jedynie problem z miską olejową ze względu,że w żuku mamy kołyskę zawieszenia itd i silnik siedzi nad nią bezpośrednio,a w lublinie jest sztywna belka i to dość nisko pod silnikiem.Musiałbyś pomierzyć po prostu ten silnik, najlepiej jego wysokość,bo może dało by radę go troszeczkę wyżej zawiesić w stosunku do orginału dorabiając odpowiednie łapy.Jest jeszcze kwestia skrzyni biegów, bo te silniki były ponoć w komplecie z włoskimi skrzyniami i tu pojawia się kolejna trudność.Cięcie i skracanie wału i też nie wiadomo tym bardziej,jak uda się upchnąć silnik ze skrzynią.Rozwiązaniem wszystkich problemów byłby montaż sztywnej belki z tarpana (lub dla zawziętych) z lublina i wtedy silnik się mieści lepiej w długości i wysokości i nie trzeba skracać wału.
Znalazłem archiwalne ogłoszenie.Można zobaczyć,jak to jest ładnie upchane w lublinie.
http://www.supercar.pl/Oferta,7694,Daew ... uzeZdjecie
