Dzisiaj jest 08 marca 2026, 07:53
Post: 10 września 2015, 19:07
Hej!
Powoli zabieram się za remont ŻUKa.
Jaki polecacie zakład, który dokładnie sprawdzi mi wtryski + pompę?
Ewentualnie zregeneruje co potrzeba?
Post: 10 września 2015, 22:32
Polecam tą ekipę:
http://www.sds.neostrada.pl/
Naprawdę znają się narzeczy, bo są to WuZeteMowi fachowcy pod własną marką
Post: 11 września 2015, 07:20
Jeżeli mazowieckie, polecam APJService w Wierzbicy - okolice Serocka.
Post: 11 września 2015, 08:14
phinek pisze:
Polecam tą ekipę:
Pompy nie sprawdzą, nie zrobią.
Koszt sprawdzenia wtrysków to 15 zł sztuka, jeżeli będzie trzeba je robić to 100 zł sztuka :)
kubamytab pisze:
APJ DIESEL SERVICE POMPY WTRYSKOWE  
Serwis silników Diesla
Adres: Wiosenna, 05-140 Wierzbica
Telefon:22 614 03 10
Bardzo konkretna firma! 25 lat w branży.
Po rozmowie od razu wiadomo, że robią to od lat!
Koszt sprawdzenia wtrysków to 20 zł za komplet.
Jeżeli będzie trzeba je naprawiać (wymiana końcówek itp) to całość wychodzi 80 zł za sztukę.
Sprawdzenie pompy czyli rozebranie całości, sprawdzenie sekcji i uszczelnień oraz ponowne jej ustawienie to 150 zł (jeżeli nic nie jest uszkodzone). Jeżeli same uszczelnienia poszły to 350 zł całość. A jak sekcje to całość kompleksowo 600-700 zł...
Czas realizacji 3-4 dni robocze :)
Post: 11 września 2015, 08:24
Znalazłem jeszcze zakład w którym robił Diesel:
http://www.oleszczukdiesel.pl/
Koszt sprawdzenia wtrysków to 10 zł za komplet :)
Całkowita regeneracja to 70 zł za sztukę.
Pompa podobnie. 350 zł jeżeli sekcje są dobre. Ewentualnie całość czyli jak wszystkie sekcje poszły się walić to 600-700 zł, ale tutaj sekcje zakładają nowe oryginalne czeskie, bo się nie opłaca inaczej :)
Post: 12 września 2015, 09:01
sds nie robi pompy?
Mi robili... ale to było jakiś czas temu... no i pompa WZMowska, więc może dlatego była "w ofercie"
Post: 19 grudnia 2015, 18:03
Podbiję temat ale interesuje mnie Małopolska , najlepiej Kraków.
Ktoś może kogoś polecić?
Post: 20 grudnia 2015, 15:49
małopolska nie.
ale spytajcie tu, typ jest konkretny:
http://www.zumi.pl/111742,Diesel_System ... firma.html
