Dzisiaj jest 08 marca 2026, 05:52
Post: 19 stycznia 2016, 15:15
Na początek proszę o darowanie sobie wszelkich pytań. Po prostu kombinujcie jak w filmie Apollo 13.
Jestem 4000 km od najbliższego sklepu z gratami do Żuka, nie mam zapasowego cylinderka. Auto przejechało z jednym z kierowców spory kawałek na ręcznym, aż z bębna poszedł dymek i smród przypalonej gumy. Auto pojeździło potem kilkanaście minut studząc hamulce, ale czuć fetor przypalonej okładziny. Z dołu bębna pociekła odrobina płynu hamulcowego. Zasadniczo hamulce działają ok, ale mam obawy o to czy tak będzie nadal.
Potrzebuję następujących informacji:
1. Jak w takich warunkach dokonać prowizorycznej i trwałej naprawy?
2. Czy cylinderek od Poloneza Trucka z hamulcami Lukasa będzie pasował do Żuka?
3. Czy jest coś co powinienem w takiej sytuacji zrobić, a o tym nie wiem?
4. Jakieś niebezpieczeństwo dla mostu i łożyskowania półosi w takiej sytuacji zachodzi?
Cylinderki i hamulce tylne mam z samoregulacją.
Post: 19 stycznia 2016, 15:48
Jeśli nie cieknie przez cylinderek to zostaw jak jest. Rozebrałem dwa typy z regulacją i bez, wygląda to dosyć solidnie. Przecieknie jeśli będziesz miał skorodowaną powierzchnie tłoczka. Przegrzana - powierzchnia nie powinna dawać o sobie znać, przynajmniej w teorii. - chyba że doszło do uszkodzenia mechanicznego w co wątpię. Miałem podobną sytuacje tyle że ciągnąłem przyczepkę na ręcznym przez 3 km w środku lata. - Uciekł mi płyn, przez cylinderek. Wystygły hamulce - cały czas pompowałem by nic mi się nie zastało. Nie ciekło. Przejechałem ok 5000 tysięcy nim zaczął ciec - obficiej. Tyle że 10ml co 500 km.
W przypadku poważnego ubytku - zaślep przewód hamulcowy na tylne koło. To jest jedyna i pewna opcja. Zwyczajnie pedał nie wpadnie ci w podłogę - gdy przypuśćmy - cylinderek puści.
Zrobiłem tak jadąc na Woodstock. Hamulec był twardy i działał jak powinien. Tyle co możesz zrobić.
Jak nie cieknie, to sprawdzaj co jakiś czas poziom płynu. Diesel, lepiej zaopatrz się w jakiś płyn, z wielbłąda spuść, czy coś....
Co do 4 punktu - o to to bym się nawet nie martwił.
Rozwiązanie może dziadowskie, ale pewność będziesz miał, że hamulec ci nie wpadnie.
Post: 19 stycznia 2016, 16:07
Nie poratuję odkrywczym pomysłem. Szkoda, że nie wziąłeś zapasowego cylinderka ze sobą.
Naprawa uszkodzonego cylinderka, zakładając brak uszkodzeń ścian cylindra w takich warunkach to dobór oringa na cylinderek. Może gdzieś dorwiesz:
Podaję nominalne wymiary książkowe:
Średnica wewnętrzna cylindra: 28,57mm (+0,033)
Średnica zewnętrzna tłoczków 28,57 mm (-0,020/-0,041)
Średnica zewnętrzna tłoczków gumowych 29,5 mm (+0,4/-0,2)
Są to inne oringi niż przednich hamulców.
Powiedz, gdzie jesteś. W Europie może uda się skołować coś w miejscu mniej lub bardziej oddalonym od tego, gdzie jesteś.
EDIT: Widzę,że jesteś w Maroko. Pytania nie było. Jeśli wyciek jest duży to na Twoim miejscu spróbowałbym adaptacji cylinderka z innego wozu.
Post: 19 stycznia 2016, 17:18
Ok, dzięki, uspokoiliście mnie. Zapasowego nie mam, bo wymieniałem na nowe po to żeby nie wozić tony złomu. Skorodowane nie są, bo mają rok z hakiem. Dzięki za oringi, może się przydać wymiar. Będę obserwował sytuację na bieżąco, ale na tą chwilę chyba jest ok i raczej nic się nie stało.
Płynu mam zapas, luz.
A Maroko jest świetne;-)
Post: 20 stycznia 2016, 08:33
Zdjęcie byś wrzucił, tutaj ludzie się martwią, a ten pisze że maroko jest świetne! Zdjęcie! ;)
Post: 20 stycznia 2016, 09:16
Na facebooku jest dużo zdjęć...
Post: 20 stycznia 2016, 11:57
https://www.facebook.com/grzmiacyrydwan/
I nawet nie musisz mieć konta;-)
Post: 20 stycznia 2016, 12:15
Ad 1.
możesz wrzucić na moment gumkę do nitro lub zmywacz do gażnika, nie hamulców(spsikać i po paru sek. osuszyć). spuchnie i będzie trzymać.
Ad3.
jak szczęki sie zeszkliły, przecierasz papierem sciernym i zmywasz porządnie Coca colą. podobnie jak slizga się sprzęgło-wlewasz przez otwór w obudowie 1-1,5L coli na wciśniętym pedale i odpalasz. jak wszystko wyleci mozesz jechać, spokój na pół roku, sprawdzone.
Ad4.
nie ma zagrożeń, chyba,że temperatura az tak daleko dotarła i przypaliło uszczelniacz, ale wcześniej byś płyn zagotował. Nigdy czegos takiego(spalenie) nie spotkalem, nawet jak tarcze się przeźroczyste robiły.
