Dzisiaj jest 08 marca 2026, 04:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 14 listopada 2015, 14:27
Pojazd: 501.... galeria.lubar.pl
Po remontach generalnie lał bym semisyntetyk, ale ważniejsze są czas wymiany (w zabytkach czesto robimy zbyt krótkie trasy co nie pozwala na pozbycie sie wody z oleju) niż to czy olej jest mineralny czy nie. Ważne jest by zmieniac pompe oleju bo stara wypłukana nie da wystarczajacego cisnienia na oleju nowym a tym bardziej o niskiej lepkości. Silnik 4c90 ma tendencje do przegrzewania sie i gdy jestesmy pewni jakosci remontu mozemy lac oleje syntetyczne liczac na jego prace powyzej typowych temperatur. Same oleje przeszły rewolucje ok 15 lat temu i dzis bez względu na producenta to zupelnie inne przebiegi miedzyremontowe (na wózkach widłowych w pracy róznice miałem dwukrotne!).
Jeszcze inną koncepcja jest dolewanie do benzyny poza dodatkiem oleju 2T w minimalnych ilosciach np 50 ml/20l co chroni gore silnikagłównie zawory. Zrobiłem eksperyment i dolewam go do willysa (silnik prawie blizniaczy do m 20) przejechałem tak dopiero ok 7-8tys km i jak na razie żadnych problemów, ale to za mało by coś konkretnego powiedzieć ale słysze różnice w pracy silnika bez oleju 2t lub z nim( pracuje ciszej)
Post: 16 listopada 2015, 23:24
pompa oleju raczej nie zarasta syfem-ciśnienie traci, jeśli jest luz między zębatkami a pokrywą(porysowana pokrywa, lub zacięty opiłkami zawór przelewowy.
Górne smarowanie-super sprawa, tyle,ze oleju 2t lub rycyny daje się wiecej- od 60ml dla rycyny do 75ml dla oleju na 10l benzyny, lub 50ml 2t/10l ropy tak ustalono kiedyś w badaniach.
silnik rzeczywiscie cichszy i kompresja rośnie, stosuję ten patent od 19lat
fiat ma lekki wał, bo i 2l i 5 garów i kreci się wiecej. a momenty obciązające mniejsze, bo benzyna i osobowa, mniejsze rezerwy materiału się zostawia w projektowaniu.
z ciekawostek, w silnikach PSA serii XU wały do benzyny są bodaj naweglane, czy cyjanowane, a do diesli azotowane, wyglądają tak samo. Jak ktoś np. zaturbia XU10,(2 litry) i planuje miec np. 400KM
wkłada wał od XUD 10(2.0HDI). O dziwo jakoś wytrzymują.
Diesla(twardy rechot) jak słychać z daleka to wiadomo, że kibel.
Post: 17 listopada 2015, 08:58
Dotarło do mnie, gdy przeglądałem ostatnio autoryzowaną instrukcje napraw, że ten silnik nie jest taki badziewny - znaczy, użyto do jego budowy (bynajmniej książkowo) dobrej jakości materiałów.
Mercedes Bezn 123W 240D, mojego brata pracuje na Superolu. Niby silniki zbliżone konstrukcyjnie, ale ten olej to jest normalnie kisiel. Zastanawiało mnie czy taki patent nadałby się do Andorii.
Warto lać te wynalazki do Andrychowa?
Wał ma lekki, fakt. Czy obciążenia są też mniejsze jeśli mówimy o wersji z turbiną?
Rozwiń swoją myśl?
Post: 17 listopada 2015, 17:21
spójrz na moment obrotowy. poza tym diesel obciążony jest mocno również w czasie suwu spręzania a i ciśnienia w trakcie spalania większe i inaczej przebiegają.
Górne smarowanie zawsze warto, tylko dobrze dać olej niskopopiołowy np. orlen 2t semisyntetic, żeby nie koksował za bardzo.
a diesel jak zuzyty lepiej stwierdzić z odległości. z bliska każdy głośny, cyka i terkocze. jak z 50m słyszysz tłuczenie i klekot to padnięty, jak słychać tylko buczenie dolotu i wydechu, to zdrów.
to chyba sprawa akustyki
superol dobrze uszczelnia, ale ścina się i słabo myje
Post: 02 września 2016, 06:02
Panowie zamawiam oleje mam Andorię 2.4TD i co zalać?
Do silnika? Motul 4000 15w/50 MOTION? Widzę, że zalecają takie:
Mam skrzynie biegów po remoncie, zakład zalał ją zalecanym HIPOLEM, książka mówi, że ma to być HIPOL 10ZF
(http://www.petro-oil.eu/index.php?page= ... roduct=212)
Po 500 km mam wymienić ten olej, no tylko na jaki?
No i jaki olej do mostu? Stary już wylałem muszę czymś zalać....
Post: 02 września 2016, 20:48
Tylko nie HIPOL. Wlej po prostu dobry olej przekładniowy.
Post: 02 września 2016, 20:59
No mam już tym zalaną skrzynię :(
Zleję go i zaleję coś innego :P
Post: 03 września 2016, 18:23
zrób na tym hipolu 2-3kkm i wtedy wlewaj juz właściwy
Post: 07 września 2016, 06:41
Pojazd: żuk a 156 b
Dlaczego nie ten bidny hipol... Ja mam w moście i w skrzyni hipolka i w ciągnikach...
Post: 07 września 2016, 10:41
Zalej czymkolwiek lepszym to sam zobaczysz... A właściwie usłyszysz
Post: 08 września 2016, 12:13
Co proponujecie?
Post: 08 września 2016, 19:06
elf, mannol. oczywiście zależy od mostu i skrzyni.
