Dzisiaj jest 08 marca 2026, 04:09
Post: 18 stycznia 2018, 23:50
Kieruję pytanie do kolegów, którzy robili to X razy w życiu i mają realne doświadczenie w temacie :)
Mianowicie:
1. Jaką dobrą zarabiarkę kupić i jaką dobrą giętarkę kupić? Typy, modele, ew. na co zwrócić uwagę przy zakupie?
2. Czy są jakieś istotne rady, techniki dobrego zarabiania, tak, żeby było trwale i bezpiecznie, oraz czy są jakieś specjalne "triki" gięcia przewodów, tak, by w miejscach giętych były ładnie zagięte, a w miejscach prostych były proste a nie pofalowane?
Dzięki,
Pozdrawiam,
Marian.
Post: 19 stycznia 2018, 13:55
Ad.1. Tu ciężko będzie mi poradzić - jak kupiłem taką jaka akurat była w najlepszej cenie na allegro (jak porównasz je wyglądem to nie widać różnic). "Giętarke" też wziąłem najtańsze cós u tego samego sprzedawcy (http://allegro.pl/gietarka-do-rurek-mie ... 39460.html) - na moje potrzeby wystarczało do tej pory.
Ad2. Co mogę poradzić z mojego krótkiego doświadczania (będę się posiłkował linkami do stron jednego z producentów przewodów, ale nie traktujcie tego jako reklamy - po prostu linki nie powinny tak szybko zniknąć jak np. z allegro):
- kup przecinarkę do rur np. najprostszy model TCM 130D (http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=pro&f=prz&z=pr#pr), cięcie obcinaczkami czy nawet piłką jest upierdliwe
- przycinając przewód rób zawsze zapas, generalnie kilka centrymetrów nadmiaru przewodu zgubisz, ale kilku milimetrów brakujących nie naciągniesz
- przed rozpoczęciem prac obejrzyj filmik, który zapodawał kiedyś Strucelsw - http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=pro&f ... =ftd250#fi
- nie zauważyłem tego na filmiku, ale jak ostatnio zarabiałem przewody to pierwszy raz mnie tknęło, żeby kapnąć po kropelce oleju w matryce formującą (tam gdzie ma powstać grzybek) i stożek praski - mam wrażenie, że jakoś to lepiej idzie po smarowaniu
- zanim zagnieciesz drugi grzybek - dwa razy obejrzyj końcówki i galanterie, czy założyłeś właściwe końcówki, czy są właściwie zorientowane czy założyłeś sprężyne itd.
