Dzisiaj jest 22 stycznia 2026, 03:14
Post: 26 lutego 2021, 16:41
Pojazd: UAZ 469b
Uaz z silnikiem andoria 4CTi90 mam spory problem z odpalaniem
Świece żarowe grzeją . Pompa wtryskowa Boscha
Jak ręczną pompką się naciśnie to ropa sączy się się po pompie, coś pompa jest nie szczelna.
Dodatkowo trzy kable od pompy są połączone w jedno i podłączone do zapłonu
Czy tak powinno być?
Poniżej link do filmu jak ostatnio odpalił po kilkukrotnym kręceniu po 10-15sekund
Teraz już nie chce nawet kręcić tylko słuchać KLIK i przygasają kontrolki.
https://www.youtube.com/watch?v=EI0E5D2 ... e=youtu.be
Elektryk co robił mi rozrusznik powiedział że palą się styki w elektromagnesie jakby nie miał siły zakręcić
pomp3.JPG [ 3.12 MiB | Przeglądany 9522 razy ]
pompa0.JPG [ 2.89 MiB | Przeglądany 9522 razy ]
pompa.JPG [ 3.2 MiB | Przeglądany 9522 razy ]
Post: 28 lutego 2021, 14:03
Pojazd: Lublin 3Mi
Kolego, możesz tam mieć kilka problemów na raz. Na początek wymień wszystkie elastyczne węże paliwowe. Lubią pękać i układ się zapowietrza, zanim zaciągnie paliwo - to jest taki efekt długiego kręcenia. Druga sprawa, trzeba by sprawdzić ustawienia samej pompy, ale najpierw wężyki. Potem do weryfikacji ustawienie kąta wtrysku, wtryskiwaczy i na koniec samej pompy.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 06 marca 2021, 13:15
Pojazd: UAZ 469b
Szukam kogoś kto zna się dobrze na tym silniku Andoria 4cTi90 z okolic Mińska Mazowieckiego
Będę musiał go dostarczyć na lawecie bo nie chce odpalić a boje się odpalać na zaciąg żeby nie ściąć zebów na pasku rozrządu
Post: 12 marca 2021, 21:18
Pojazd: Lublin
Przewody elektryczne powinny być podłączone równolegle razem, napięcie powinno być podawane po stacyjce.
Jeśli wycieki nie są z przewodów zasilających, to czeka Cię demontaż pompy i jej uszczelnienie. Bardzo ważną rzeczą w andorii do poprawnej pracy jak i rozruchu jest poprawne ustawienie statycznego kąta wtrysku.
Jaki rozrusznik jest zamontowany (bosch, delco remy, elmot, magneton)? Wypalanie może być spowodowane zbyt długą pracą rozrusznika podczas nieudolnego rozruchu ...
Post: 13 marca 2021, 10:35
Pojazd: UAZ 469b
Rozrusznik chyba Magneton. Załączam zdjęcie.
trzy kable od pompy są połączone w jedno i podłączone do zapłonu w stacyjce
Zawory od pompy wykręciłem i tak działają jak na filmiku poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=fgAuXd1EMic
ten na dole się bardziej grzeje i dłużej wychodzi bolec. Ten na górze bolec nie chowa się do końca.
Czy są sprawne?
Dziękuję za odpowiedź
rozrusznik.jpg [ 11.55 KiB | Przeglądany 9400 razy ]
