Dzisiaj jest 08 marca 2026, 03:53
Post: 09 sierpnia 2022, 10:50
Pojazd: Żuk A06
Witam,
W katalogu wydech Andorii Żuk powinien trzymać się 3 śrubami M10x1x35-Fe/Zn5c
Na każdej śrubie powinny być 2 nakrętki.
Na moim jest tylko 1 nakrętka na śrubę. Próbowałem nakrętek M10x1,5 (standard M10), M10x1,25, M10x1, żadna nie pasowała.
Co to może być?
Usunąłem jedną nakrętkę obecnie zamontowaną i nie pasuje ona do śruby M10, M10x1,25, M10x1.
Nie podoba mi się pomysł, że w wydechu brakuje jednej nakrętki na śrubę.
Post: 09 sierpnia 2022, 11:06
Pojazd: Żuk A06
Wygląda podobnie do M10x1 lub mniejszego. Czy może to być M10x0,75?
Post: 12 sierpnia 2022, 20:51
Nawet nie pamiętam, co tam były za nakrętki, ale ja to wywaliłem w pizdu, zrobiłem tam połączenie sztywne, na uszczelce, wkręciłem normalne śruby M10, bo gwint w kolektorze jest typowy, a na rurze mam wstawioną plecionkę, żeby całość pracowała niezależnie od silnika i żeby nic nie pękało. Do tej pory jest git. Ale Ty możesz zrobić tak, jak masz, tylko wkręcić tam normalne śruby i po temacie. A jak chcesz podobnie do oryginalu, to dać szpilki, ale z normalnym gwintem, to nie będzie problemu z szukaniem, w razie potrzeby.
Post: 24 sierpnia 2022, 11:25
Pojazd: Żuk A06
Ok,
Dzięki za radę.
