Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 15:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 01 listopada 2015, 02:11
Stosowałem to co buźka poleca i też polecam.
Jest to zestaw odporny na naprawdę syfiaste paliwo.
Oba (filtr i separator) bajecznie łatwo się czyści / serwisuje. Owszem nie są tanie, ale są solidne i zrobią robotę lepiej niż nowoczesne filtry paliwa... tyle, że wymagają aby w zależności od stanu zasyfienia paliwa częściej je czyścić / upuszczać zgromadzony szlam.
Post: 01 listopada 2015, 08:48
Ja akurat mam to przy ciągniku.Separator wody wyciągnąłem na złomie z jakiegoś sw400,dokupiłem tylko do niego sam osadnik,bo stary był całkowicie żółty (orginalnie robili to z białego plastiku) i nic nie było widać.Nowe są z pleksi,czy czegoś podobnego,ale też z czasem szarzeją.Działa to wyśmienicie,bo woda jest cięższa od paliwa i ładnie zbiera się na ole,razem z innymi syfami.Mam jeszcze drugi taki i tez muszę do żuka złożyć.
No i małe sprostowanie odnośnie gwintów,bo trochę sam się zamotałem.W separatorze wody i filtrze żukowskim jest ten sam gwint,M14x1,5.Mniejszy jest tylko przy pompie wtryskowej,bo to produkt czeski,a filtr jest polski.Mam to wszystko zdjęte z silnika,bo pompę musiałem dać do naprawy,więc może zrobię zdjęcie i pokażę wam,jak to wygląda.A w ciągniku wywaliłem tez orginalne filtry i zastąpiłem jednym,od żuka.Na dole zamiast aluminiowego naczynia mam szkiełko i ładnie wszystko widać.
Post: 03 listopada 2015, 11:46
Poproszę foto :) i skąd szkiełko do filtra z żuka?
Post: 03 listopada 2015, 22:38
Szkiełko pochodzi z ciągnika MF 255/Ursus c-360-3P itp.Do tego wkład filtra paliwa też z tego ciągnika,bo to jest to samo,ale żukowski ma inną średnicę i nie siada jak należy na szkiełku.Musiałem sobie też dorobić tą część na samym dole,w którą wkręca się śrubę skręcającą cały filtr.Można oczywiście kupić taki komplet od ciągnika,znaczy całą śrubę razem z dolną częścią i grzybkiem do spuszczania osadów.
http://www.sklep.mizar.com.pl/osadnik-f ... -1870.html
Tak wygląda komplet
http://www.sklep.mizar.com.pl/filtr-pal ... -1042.html
Wdać tam,o czym mówię.Idzie tam długa śruba,od samej góry,jak w żuku,ale zamiast aluminiowego osadnika,mamy szklany i śruba jest wkręcana w taką końcówkę,która ma w środku otwór zamknięty plastikowym grzybkiem,służący do spuszczania osadów.
W żuku śruba wkręcana jest w osadnik aluminiowy.Taka kompletna śruba razem z całym dołem kosztuje 25pln,raz widziałem w sklepie.Ja sobie ten dół dorobiłem.
Post: 04 listopada 2015, 11:03
okej, dzięki! przydatna sprawa, poszukam u siebie w sklepach.
