Dzisiaj jest 04 października 2026, 02:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 157 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna
Post: 16 grudnia 2007, 19:07
zawor juz przerobilem , kupilem podkladki uszczelniajace aluminiowe M10 pod srube , dodatkowo przerobilem sterowanie dzwigienki na reczne i oznaczylem "O" otwarty "Z" zamkniety :
Obrazek Obrazek
Post: 16 grudnia 2007, 19:17
tomek ty to normalnie jak pomysłowy dobromir :D
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'87
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'91
Romet Ogar 205 r.'91
Jawa 210 r.'80
Post: 16 grudnia 2007, 19:24
:oops: dla nysy wszystko 8) ale czy tam ta zaslepka bedzie w glowicy czy taki zawor to wszystko jedno , a jak jest zawor to sobie mozna poradzic w goracych godzinach silnika :D np. dlugo jadac pod gore :wink: C.D.N
Ostatnio zmieniony 16 grudnia 2007, 21:42 przez nysanek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 grudnia 2007, 19:30
natomiast ojciec mój ostatnio wymyślił mi taki patent w nyskach :
nagrzewnice te na nogi , nie ta co jest wewnątrz auta , mają wentylatorki i dmuchają na nogi . Ojciec zrobił mi dodatkowy przełącznik który przekierowuje kierunek wiania , czyli jak się za bardzo grzeje to podnoszę dzwigienkę od ciepłego powietrza a potem przełączam kierunek wiania , wentylator ustawiam na 2 bieg , i nagrzewnica działa jako dodatkowa chłodnica. 8)
Jawa 210 r.'80
Post: 16 grudnia 2007, 19:37
no sa rozne rozwiazania wiadomo , jak kto woli :wink: ja wole sprobowac tak z tym zaworem wkoncu pompie wody niezalezy natym skad ta woda jest :) i jak to sie mowi "cicha woda brzegi rwie " znaczy skotecznie :D
mowisz o przedniej nagrzewnicy bo tam masz 2 wentylatorki jeden dmucha do srodka na nogi kierowcy drugi odbiera w zamknietym obiegu cieple powietrze z nagrzewnicy i dmucha na szybe przednia oraz nogi pasazera , jest to do zrobienia co twoj tata ma na mysli , ale 2 strona monety jest taka ze dosyc glosne bedzie to chlodzenie :roll:
Post: 16 grudnia 2007, 20:45
I jak to z tym patentem tropikalnym, mieści się to pod klapą chociaż? U mnie się generalnie nie grzeje, chociaż kiedyś ciężko w porywach do tragicznie bywało. Teraz jak coś nawala to aparat zapłonowy, lub też zawór nagrzewnicy który przy jakiejś okazji został chyba odwrotnie założony albo i nie, więc teraz nie do końca wiadomo kiedy jest duży/mały obieg. Ale grunt że zimę mamy, nie jest tak źle. Przy upałach bywało ciężej.
Post: 16 grudnia 2007, 20:57
na koniec tutaj zobaczy kazdy jak wyglada w nysie , ale wydaje mi sie na 99% ze zawor tam sie zmiesci pod maska , jest tak przewidziane dla 2 zaworu fabrycznie wiec musi ten system sie sprawdzic :wink: na dniach ma przyjsc poczta trojnik z kroccami 16/16/16 mm (dostepny rowniez na stacjach LPG ) ktory bedzie wstawiony do weza powrotnego tylnej nagrzewnicy ktory jest polaczony z pompa wody . Fotki beda jak zawsze
tragiczne momenty grzania sie moga byc nagle jak jest upal latem , wystarczy korek , lub dlugo jadac pod gore
Post: 17 grudnia 2007, 10:22
każdy z nas cos o tym wie....
Post: 07 marca 2008, 08:47
ale patenty, moja też się grzała a przyczyna może być najczęściej 1 zamulona stara lub pogięta chłodnica Zalecam płukanie, przedmuchiwanie sprężonym powietrzem (z zewnątrz) a najlepiej wymianę. Ze skutecznych 0,5 środków stosować można
1. wentylator elektryczny od poloneza = można załączyć manualnie albo czujnikiem
2. wiatrak od wersji tropikalnej albo jak kto woli od uaza, stalińca itd 6 zaje.... (w nysie są 4) łopat tak dmucha że pokrywe silnika podnosi
Ja obydwa patenty miałem bo poprzedni właściciel łatacz racjonalizator był w stanie wydać kupę kasy na patenty potem wszystko drutem powiązać i jakoś się kręciło.
Ja powróciłem do org tzn kupiłem nową chłodnicę nowe przewody termostat układ przpłukałem i nie ma możliwości żebym złapał jakieś 100 stopni w największy nawet upał
Post: 07 marca 2008, 09:25
wiadomo sa patenty roznego typu , ja umnie tez wymienilem chlodnice na nowke , termostatu wogole niemam tobie tez radze zebys go wymontowal to juz jednej usterki mniej w trasie , wystarczy w zimne dni podciagnac zaluzje przed chlodnica to tez wystarczy i silnik sie rozgrzeje :wink: takie smiglo 6 lopatkowe z uaza tez kiedys wmontowalem ale tak napierdalalo ze szybciej jak 50-60 niepojechalo sie, bylo bardzo glosno :x , potem chcialem zawor drugi zamontowac zreszta widac pare postow wczesniej przygotowania juz byly ale pozostalem przy orginale :wink: niektorzy maja problemy z przegrzewaniem wlasnie tez przez to ze aparat zaplonowy jest zuzyty i bedzie wariacja zaplonu , majac stary aparat zaplonowy w mojej nysie sprawdzilem jak to jest jezeli aparat zaplonowy sam przestawia zaplon w skotek zuzycia , lampa stroboskopowa blyskalem na oznaczenia ktore sa na kole zamachowym i uwierzcie mi ze to byla masakra :shock: na obudowie sprzegla jest ten trzpien blyskajac lampa w ten otwor oznaczenie 8 stopni przed ZZ na kole zamachowym nigdy niestalo rowno do trzpienia tylko latalo raz na wczesny zaplon raz na pozny ogolnie o 2-3 stopnie przestawialo :? co tez powoduje grzanie sie silnika.Krotko moze wejsc wskazowka temperatury na 95 stopni mi sie wydaje ze te czujniki, i wskazniki temperatury tez niesa takie na 100% testowalem kiedys z jednym czujnikiem weszla temperatura blyskawicznie na 80 a z drugim tylko na 75 i to sprawdzalem w ten sam dzien wiec juz sie tym niemartwie tak :) co innego moze byc to ze usczelniacze zaworow sa nieszczelne i olej przedostaje sie do cylindrow ktory zostaje spalony ale resztki osiadaja na glowie tloka , co dodatkowo grzeje silnik to tak jak by przykryc garnek pokrywka ktory stoi na kuchni tez bedzie sie szybciej zupa gotowac , niema wtedy takiego odprowadzenia ciepla nastepuje komulacja co przyczynia sie do dodatkowego grzania , ale mozna tak pisac otym ja chyba za bardzo dzisiaj chce pisac :D
Post: 07 marca 2008, 19:47
Pisz ile wlezie!! dajesz dobre rady nam wszystkim.. Powinieneś dosttac złoty medal pomocnika i doradcy Nysowego.. :) Widac, że znasz każdą częsc Nysy na pamiec.. :)
Post: 30 sierpnia 2009, 20:07
temat sie rozwija ponownie odnosnie przegrzewania sie silnika stojac w korkach niema chlodzenia wystarczajacego :x wysoka temperatura niedobrze dziala na pompe wody oraz ogolnie mowiac silnik + jego osprzet :? sa takie praktyczne wentylatorki maja tylko 5 cm grubosci zmiesci sie go nawet przed orginalne smiglo silnikowe :) tak zwany ssacy wentylator bo wystepuja tez takie wentylatory dmuchajace ktore sie na przodzie chlodnicy montuje.
http://cgi.ebay.de/Luefter-Kuehler-Moto ... 286.c0.m14
mozna tez ze zlomow jakies wyszarpac z innych aut , tylko ladniej wyglada zamontowany za chlodnica wiec wysoki / gruby niemoze byc, lub taki zgrabny plaski przed chlodnica :wink:
Post: 11 października 2009, 20:07
Witam. Próbował ktoś po prostu wstawić tunel przed chłodnicę tak jak nowsze wszystkie auta mają dobrać rozmiar albo po prostu pospawać z blachy??
Wódka ma sponiewierać a nie smakować.
Post: 11 października 2009, 20:17
chyba nikt , tyklo nowe auta maja wiskoze w tych wiatrakach , wogole jest to calkiem inny system chlodzenia , i przewaznie ten tunel jest za chlodnica do wiatraka ktory zaciaga powietrze , w nysie czy zuku ten orginalny wiatrak co zaciaga powietrze przez chlodnice jest tez za daleko od chlodnicy jezeli by go troche przyblizyc do chlodnicy tez by byl napewno lepszy efekt , nad tym sie zastanowie jeszcze bo latwy zabieg do tego :wink: orginalnie jest ten wiatrak jakies dobre 10 cm od chodnicy wiec jak by byl 5 cm to by lepiej zaciagal , mozna sobie tak to przedstawic jak dostawic reke do rury odkorzacza :) jak dalej to slabiej ciagnie jak blizej to lepiej :)
dodam ze wyzej napisane przezemnie posty w ktorych wstawialem zdjecia jakis patentow niewypalily :!: jedynie co moge polecic w tym wypadku to wentylator elektryczny przed chlodnice i wyprobowac przyblizyc do chlodnicy orginalny wiatrak :wink:
Post: 22 lipca 2010, 16:58
nysiarz74 pisze:
czy pamietasz jak to dokladnie bylo zamocowane ??
pokrewne tematy:
http://forum.polskiedostawczaki.pl/temat-vt1139.html
http://forum.polskiedostawczaki.pl/temat-vt666.html
http://forum.polskiedostawczaki.pl/temat-vt3. ... &start=150
czyli rozumiem ze wspolnymi doswiadczeniami dochodzimy do wniosku, ze najmadrzej jednak elektryczny wiatrak?
(pytanie do nysanka: tak zamocowany wytrzymuje spokojnie wibracje?)
i ze w wiatrak 6cio skrzydlowy od uaza sie nie bawic?
i inna wieksza chlodnica (andoria) jest zbyt problematyczna?
tak drecze ten temat, bo w te upaly ani nyska ani jej wlasciciel nie czuja sie najlepiej :D
