Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 22:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 13 lipca 2016, 21:30
Hehe dobre z tym 4 biegiem, druga przepustnica się otwiera?
Post: 14 lipca 2016, 12:11
Faktycznie!
Wrzuciłem czwórkę, z oporem ale weszła. Później piątkę i szóstkę, a po chwili w lusterku wstecznym ujrzałem oddalający się układ słoneczny...
Przy najbliższej okazji obadamy gaźnik i okolice.
Post: 15 lipca 2016, 09:18
Pojazd: Tarpan 237
druga gardziel nie ma nic do rzeczy, padera warszawa tez nie ma drugiej gardzieli bo linka zle naciagnieta, a mimo to leci 100
sam gaznik mozesz przejrzec, dysze glowna i plywak, moze ktos zrobil wersje eko
Post: 15 lipca 2016, 11:27
Bo ślizgające się sprzęgło to byłoby już raczej czuć?
Post: 06 sierpnia 2016, 21:27
Nie, sprzęgło raczej się nie ślizga. Póki co pomierzyłem ciśnienia sprężania. Wyniki na wszystkich cylindrach wynoszą ok. 9,5. Podziałka na manometrze ma skalę co 0,5 kPa, więc trudniej zmierzyć dokładniej. Po wlaniu do każdego z cylindrów po 5 ml oleju silnikowego wartości podskoczyły do 10 kPa. Dodam jeszcze, że w czasie prób silnik był rozgrzany do 80-90 stopni, wszystkie świece wykręcone, przepustnica otwarta.
Wiem, że te wartości są nieco niższe od nominalnych. Auto ma na liczniku ok. 25 tys. km, czy te wartości ciśnienia kwalifikują silnik do remontu? Póki co, nie zauważyłem, żeby silnik spalał olej.
A propos przepustnicy, druga gardziel się otwiera.
Post: 07 sierpnia 2016, 09:30
zdrowy motor. może licznik z k=1000masz?
ustaw zawory,zapłon. zdejm tłumik i zrób próbę, może zapchany w środku-zardzewiały, albo coś tam wlazło. miałem takie przypadki.
Post: 21 listopada 2016, 08:43
Po kilkudziesięciu kilometrach jazdy wykręciłem świece i zauważyłem, że na drugim cylindrze świeca jest czarna i mokra (zaolejona). Mam wrażenie, że momentami nie pali na ten cylinder. Iskra jest. Ponownie sprawdziłem sprężanie - jest OK. Mam podejrzenie, że może to uszczelniacz zaworu ssącego puszcza olej do cylindra. Czy da się to sprawdzić i naprawić bez ściągania głowicy?
Post: 21 listopada 2016, 18:17
te silniki nie mają uszczelniaczy zaworów, sa kapturki, ale zasadniczo jak puszcza olej to prowadnica wywalona. z tym że najczęściej wszystki razem lecą.
Popychacze są ok, może sie rozłaczył, albo laska wypadła? zawory na tym garku normalnie sie otwierają, pełen skok?
Post: 21 listopada 2016, 18:22
sprawdz też uszczelke kolektorów.
Post: 22 listopada 2016, 09:01
Po ściągnięciu pokrywy wszystko wygląda OK. Luzy wyregulowane, przedmuchów nie widać. Mam wrażenie, że olej śmierdzi benzyną.
Za pomocą substytutu lampy stroboskopowej, który jest do nabycia na Alledrogo za ok 25PLN ustawiłem zapłon na 8 stopni. Trochę to pomogło podnieść prędkość (8-10 km/h) ale teraz pod górę idzie słabiej. Sprawdzę jeszcze zapłon za pomocą klasycznej metody (żaróweczka) i zobaczymy, czy wyniki się pokryją.
Post: 22 listopada 2016, 09:37
Weź pod uwagę,że te 8 stopni to było zalecane dla benzyny 86 oktan. Zapłon trzeba ustawić na słuch i pod to, jak samochód się zbiera.
Post: 22 listopada 2016, 16:28
Tak, to prawda, te 8 stopni jest podane dla paliwa o mniejszej LO, niż tankowane dziś 95 oktanów. To przełożenie (LO/opóźnienie/wyprzedzenie zapłonu) ma większe znaczenie gdyby chcieć stosować paliwo o LO mniejszej, niż te 85 oktanów.
Ustawianie na słuch jest rzeczywiście chyba najbardziej sensowne, ale to wymaga praktyki, której ja jeszcze nie nabyłem.
