Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 13:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 15 lutego 2017, 16:35
a klawiatura była mokra od oleju?
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 15 lutego 2017, 19:26
Pojazd: Żuk A-06 '92
no właśnie nie była. Ja podejrzewam że to dla tego że oleju było mało a smok był poluzowany - ciągnął trochę powietrza i trochę oleju ale za mało żeby doleciało do góry.
Czy ktoś i odpowie co z tą rurką?
CZY MOŻE BYĆ TAKA JAK PRZEWÓD HAMULCOWY?
Post: 15 lutego 2017, 19:29
Może być taka, jak przewód hamulcowy :)
Post: 15 lutego 2017, 19:50
uffff.... dzięki!
Już myślałem że nigdy się nie dowiem :P
Post: 15 lutego 2017, 20:32
zalej 15w/50 Motul 4000 Motion, bedzie ciśnienie jak złoto. i bez obaw, to olej mineralny
Post: 15 lutego 2017, 21:02
Jeśli klawiatura nie była mokra od oleju to może być tak, że o ile olej był pod właściwym ciśnieniem w bloku to w głowicy był jakiś problem - tam gdzieś coś mogło być przytkane - może podłącz zamiast rurki zasilającej głowicę cokolwiek bądź czym podasz pod ciśnieniem trochę świeżego oleju lub mieszanki olejowo-ropnej. Zobaczysz wówczas gdzie sika a gdzie nie...
Post: 16 lutego 2017, 07:09
Głowicę mam w regeneracji więc liczę że będzie ok. Myślę że wine za sklejenie głowicy ponosi mała ilość oleju i poluzowany smok - ciągnął lewe powietrze i tyle.
Mam jeszcze jedno pytanie - jak odpowietrzyć układ chłodzenia?
Jeśli dobrze myślę to nagrzewnice są w najwyższym punkcie układu - są na nich jakieś odpowietrzniki?
Czy po prostu leję do chłodnicy do pełna, zakręcam a potem zbiornik wyrównawczy do fula i ewentualnie dolać po odpaleniu?
Post: 16 lutego 2017, 09:00
Lejesz, niekoniecznie do pelna, tak 2 cm od krawędzi korka chłodnicy, odpalasz, dolewasz i kontrolujesz. To nie jest układ nadciśnieniowy z odpowietrznikiem :) Regulacja ciśnienia w układzie jest realizowana przez korek chłodnicy.
Post: 16 lutego 2017, 09:34
Nalej tak jak Marian mówi i przeleć się na wysokich obrotach parę kilometrów bez korka chłodnicy. Potem jeszcze pouciskaj górną fajkę, żeby wycisnąć ewentualne resztki powietrza i dolej siuwaksu. Miałem ostatnio z tym problem, zrobiła się bańka powietrza przy termostacie, mimo że pochodził sporo na wolnych obrotach a potem pojechałem 15 kilometów, ale z założonym korkiem. No i termostat się nie otwierał.
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 16 lutego 2017, 16:00
Miska zamontowana z nowymi uszczelkami - teraz czekamy na głowicę.
Dam znać jak już opanuję całość i odpalę silnik
Post: 16 lutego 2017, 19:09
zukostrazak pisze:
i to mimo drożnego kanału małego obiegu,oraz termostatu z otworkiem wyrównawczym. Jazda bez korka na obrotach jest 100% pewnym patentem na odpowietrzenie
Post: 16 lutego 2017, 19:34
ok! więc tak zrobię! dzięki za wyjaśnienie.
Mam pewien szatański pomysł pytanie co Wy na to.
Tak sobie wymyśliłem że skoro głowica jest zaopatrywana w olej za pomocą rurki takiej jak przewód hamulcowy to może by tak wpakować w połowie trójnik i wkręcić tam sobie czujnik ciśnienia oleju? Wmontować żaróweczkę w desce rozdzielczej i wiedzieć czy mimo ciśnienia na wale mam ciśnienie w głowicy.
Czujnik taki o małym zakresie - 0,2 - 0,3 bara.
Co o tym myślicie?
Post: 16 lutego 2017, 19:48
mozna. byle czujnik był wiarygodny, bo to różnie bywa.
Post: 16 lutego 2017, 21:27
Dobry pomysł... choć ja to ogólnie jestem za tym by wstawiać czujniki/kontrolki tam gdzie chcemy pozyskać więcej wiedzy.
Z drugiej strony musisz pomyśleć jak interpretować wynik... ponieważ ciśnienie oleju powinieneś mieć tam niższe niż na magistrali i to zauważalnie niższe. Bardzo niskie wskazywać może albo, że olej nie dochodzi do głowicy, albo wprost przeciwnie, że po dojściu do głowicy nie napotyka oporu i tryska gdzie chce. Z kolei wysokie ciśnienie może wskazywać na zatkanie kanalików smarnych w głowicy i tym samym czopowanie wypływu oleju.
Post: 19 lutego 2017, 10:44
zgodnie z prawem Pascala ciśnienie rozchodzi sie w cieczy równomiernie i we wszystkich kierunkach. bedzie wszędzie takie samo, jedynie wartosci przepływu bedą przy klawiaturze mniejsze. jak jest gdzieś nieszczelność, ciśnienie spadnie w całym układzie.
