Dzisiaj jest 04 października 2026, 08:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 października 2017, 19:17
Pojazd: LDV Convoy 1998
drugie podejście, może teraz coś będzie widać ?
Post: 18 października 2017, 06:12
No... Mnie to nadal nic nie mówi. Ile to, to ma biegów? W jakim układzie? LDV były montowane dość dawno - na pewno nie będzie to KIA. Nie masz żadnych info, co było wsadzane w fabryce?
Post: 18 października 2017, 06:28
Pięć biegów, jedynka lewo do przodu, wsteczny w prawo do tyłu.
Kupiłem to auto bardzo niedawno i nie wiem zbyt wiele na jego temat.
Post: 18 października 2017, 18:44
Na Tczew mi to nie wygląda
... zerknij na link:
http://www.fhu-rymarczyk.pl/stronka/ind ... t&Itemid=5
Post: 18 października 2017, 19:47
O tak, to chyba ta skrzynia.
"Skrzynia biegów LDV z silnikiem Andorii R380."
czy to jest skrzynia Rovera ??
Post: 20 października 2017, 08:20
Wygląda na to że problem jest ze sprzęgłem. Jak przy zgaszonym silniku wrzucę bieg, wcisnę sprzęgło i zapale silnik, to jest wysprzęglone. Ale wystarczy że tylko odrobinkę podniosę nogę, to auto od razu wyrywa do przodu. Najprawdopodobniej sprzęgło nawet po wciśnięciu na maxa nie wysprzęgla całkowicie i dlatego nie da się wrzucać biegów.
Skrzynia to praktycznie na 100 % R380 od Rovera
Jest szansa że da się to załatwić regulacją jakiejś linki itp. czy trzeba zrzucać skrzynię i tak ?
Post: 20 października 2017, 09:59
Może tak być, że linka się wyciągnęła i po prostu nie wysprzęgla - Daj znać w jakim rejonie stacjonujesz, to może ktoś z kolegów Tobie pomorze
Post: 20 października 2017, 10:07
Olsztyn, Warmińsko-mazurskie.
Post: 20 października 2017, 17:35
Ale jazda. Okazało się że linka była luźna. Wystarczyło dokręcić nakrętkę przy łąpie i działa.
Dzięki wszystkim za pomoc i informacje i przepraszam za kłopot.
Zapewne linka była za długa bo przy łapie są 2 duże nakrętki, fabryczna i na końcu jeszcze jakaś jedna mała.
Post: 22 października 2017, 12:13
ta druga to "kontra" czyli do zblokowania ustawienia
Post: 25 listopada 2017, 12:32
Witam.
Zabrałem się za wymianę uszczelki pokrywy zaworów. Zdjąłem popkrywę i okazało się że jest w niej rowek w który wciska się uszczelkę ( myślałem że jest płasko). Uszczelka którą kupiłem nie daje się wcisnąć w ten rowek, pozatym jest korkowa (albo przynajmniej tak wygląda ), natomiast stara jest gumowa ( ale mocno sztywna ).
Co w takiej sytuacji robić ? Zostawić starą i tylko posmarować ją tym rozonsilem ?
Nie jest tak że powinny być dwie ? Ta stara nie wystaje chyba w ogóle ponad płaszczyznę (chowa się w rowek praktycznie na równo ).
Może zostawić starą i na nią dać tą nową ? Czy to głupi pomysł ?
Post: 25 listopada 2017, 16:06
wywalasz starą wycierasz do sucha i dokręcasz korkową małym dynamometrem na 5Nm, aż przestanie osiadać(dokręcać się)
ale skoro była gumowa, to powinieneś dać taką samą
Post: 02 grudnia 2017, 12:43
Nie dawno robiłem remont, pierwszy szlif, nie ma problemu z czesciami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
