Dzisiaj jest 04 października 2026, 00:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 157 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Post: 19 stycznia 2023, 16:16
Pojazd: Ford
Ja mam wiatrak astry/vectryy 1.7dt. Dlatego interesują mnie rozwiązania problemu, które możesz zaproponować
https://autoblok.com.ua/
Post: 19 stycznia 2023, 17:53
https://www.czesciauto24.pl/era/9571340
https://www.ebay.it/itm/383938332248
ts1889 vernet lub inne zamienne dwuzakresowe włączniki wentylatora o tych parametrach. wiatrak trzeba laczyć przez przekaźnik 40A, i takiz bezpiecznik. 1 bieg-powolny przez rezystor ori z vectry, który jest na obudowie tego wiatraka wlacza sie przy niższej temperaturze-92C, 2-gi przy wyższej-97C, jescze posprawdzam to na żuku w weekend, bo teraz ciemno popoludniami a i zuk pod plandeka
Post: 25 stycznia 2023, 15:15
Pojazd: Żuk A15 1969
A u mnie przypadkowo odkryłem urwany talerzyk od termostatu, popłynął sobie przewodem i ładnie wpasował się w wejście od chłodnicy :) Żuk potrafi zaskoczyć :)
A mam pytanie: ktoś ze znawców wie jak działa zbiorniczek wyrównawczy w nowszych Żukach? Podłączony jest do rurki w chłodnicy koło korka ma w środku rurkę i płyn nawet jak ma maksymalny poziom nie zasili chłodnicy. To po co on jest? Żeby tylko przyjąć płyn czy mam jakiś dziwny zbiorniczek?
Post: 25 stycznia 2023, 22:08
sprawny korek chlodnicy steruje pracą zbiorniczka, jak plynu ubedzie i powstanie podcisn to plyn wedruje ze zbiorniczka do ukladu, przy nadcisnieniu w druga stronę. korek musi byc do zuka nysy o wusokosci 25mm, te dostepne o wysokosci 30mm z 155p/pn nie dzialają w zuku, blokuja przeplyw plynu
Post: 26 stycznia 2023, 17:04
Faktycznie mój korek nie ma fizycznej możliwości się otworzyć. Po ściśnięciu ma wysokość ze akurat wchodzi w miejsce.
Ciekawy temat. To znaczy ze ja mam korek do Tropików i do Ghany - może to jakiś znak :)
Nr 12-1304010 jest do tropików i ma 35mm
Nr 005875 to zwykły korek znalazłem 28 mm a czy bedzie 25mm?
Sęk w tym ze w necie sprzedawane są korki jako pasujące do żuka Nysy Poloneza i FSO...
Ale po numerach znalazłem właśnie 28mm do Autosana wezmę go zobaczymy :)
Dzięki Andrzej :)
https://allegro.pl/oferta/korek-chlodni ... 2044848468
Ale może wiesz co z tym zbiorniczkiem, po co w nim rurka sięgająca powyżej połowy zbiorniczka? Przecież on nie wyssie nic...
Fotki nie chcą się dodać :(
Post: 29 stycznia 2023, 19:59
tam na dnie sa drugie otworki jk pamietam. gorne do odprowadzenia nadmiaru
28mm powinno zadzialac
Post: 03 marca 2023, 13:43
Pojazd: Ford
Tak, sprawdziłem, masz rację.
mototeam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
