Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 426 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  Następna
Post: 18 stycznia 2014, 16:29
Po pierwsze - wymieniłeś tylko w jednym kole cylinderki? Sprawdzałeś, że na drugim kole są dobre?
Szczęki powinno się raczej wymieniać prawe i lewe, bo inaczej może ściągać z powodu inaczej dotartych i innej grubości okładzin.
Czy na pewno nie zatłuściłeś szczęk?
No i najważniejsze - czy dobrze odpowietrzyłeś to lewe koło? Wygląda, jakby było nieodpowietrzone..
Post: 18 stycznia 2014, 19:44
w drugim kole sa dobre cylinderki. wszystkie kola odpowietrzone w sumie 9 razy:) a co do roznicy grubosci szczek to nie powinno miec takiego wplywu bo cylinderki sie same reguluja i wydaje mi sie ze to nie ma wplywu na sile hamowania. moze sie myle?
Post: 18 stycznia 2014, 20:27
a jak by kolo bylo nieodpowietrzone to pedał by ''rosł' i hamulec by byl za 2 lub 2 razem a jest od razu
Post: 18 stycznia 2014, 20:42
Jeśli wszystko sprawne i dobrze zmontowane to może to być kwestia dotarcia. Dlatego między innymi montuje się nowe szczęki czy klocki nie na jednym kole tylko parami prawe i lewe. To wszystko musi się zużywać w tym samym tempie, tylko tak zapewnia zakładaną skuteczność i efekt.
Post: 19 stycznia 2014, 10:37
Wiem o tym ale niestety mialem tylko komplet na jedno kolo:) a samochod byl potrzebny na juz:) Zaloze ejszcze na drugie kolo i mysle ze sie to wyrowna:)
Post: 19 stycznia 2014, 10:56
morchun93 pisze:
Niestety mylisz się. Różnica grubości szczęk ma duże znaczenie.
Post: 19 stycznia 2014, 11:26
Z mojej praktyki i doświadczenia, mogę powiedzieć, że grubość szczęk (o ile mieści się w granicach przewidzianych przez producenta samochodu) nie ma dużego znaczenia na siłę hamowania - jeżeli występują różnice to w granicach dopuszczalnych nawet na przeglądach rejestracyjnych. Tym bardziej jeżeli są to hamulce samoregulujące odstęp szczęki od cylindra.
Ja by zaczął od:
- wyczyszczenia szczęk i bębnów,
- sprawdzenia czy nie ma jeszcze delikatnych wycieków na cylinerkach
- sprawdzenia czy tłoczki poruszają się swobodnie w cylinderkach
- czy nie są przytkane (zagięte, zapchane) przewody hamulcowe.
Ostatni punkt wspominam na przykładzie syrenki - nie mogłem odpowietrzyć hamulcy, praktycznie jedno koło - lewe przednie notabene - nie hamowało. Kilka razy rozbieram bębny, wyciągałem cylinerki (a w syrence ich wyjęcie to naprawdę nie lada wyczyn). I nic... w akcie desperacji zacząłem od pompy po kolei na każdej złączce popuszczać przewody hamulcowe i patrzeć czy dochodzi płyn po ciśnieniem. Okazało się, że przewód elestyczny, w idealnym zewnętrznym stanie (brak spękań, przetarć), praktycznie nie miał przepływu. Po wymianie przewodu i odpowietrzeniu hamulce zaczęły działać jak należy.
Post: 19 stycznia 2014, 11:29
Przede wszystkim różnica w grubości powoduje różnicę w roboczym promieniu szczęki, co za tym idzie jest inna krzywizna. Szczęki będą zupełnie inaczej pracować. A dotarcie nowych hamulców to podstawa.
Post: 19 stycznia 2014, 18:30
Ja w tym roku planuję tarcze zapodać,tylko dopiero po fakcie będzie wiadomo,jak to z tym jest faktycznie,czy rzeczywiście pasuje i nie przeszkadza.
Post: 23 lutego 2014, 14:09
Czy szczeki hamulcowe z lublina 1 beda pasowac do żuka?? mam na mysli przednie hamulce.
Post: 26 maja 2014, 09:07
Jakby kogoś interesowało to do Żuka bez problemu instaluje się hamulce tarczowe z Lublina 2,9t. Zapewne do Nyski też będą pasować. Dokładny opis tutaj:
http://zlombol.pl/pl/forum-124/6-zombol ... rt=20#6549
Nie ma tam niestety już wszystkich fotek, ale jeśli udamy się na szrot gdzie stoi takowy Lublin to prosimy o odcięcie całych zwrotnic z kawałkiem wahacza i już. Uwaga - lublin 3,5t ma większe zwrotnice i nie wiem czy jego hamulce będą pasować.
Na deser - w Warszawie na Strażackiej (brama nr 1) stoi żółty Lublin 2,9 z hamulcami jeszcze i ma prawie nowe tarcze i klocki z tego co rzutem oka widziałem. Sądzę ze za max 250 zeta do wyjęcia hamulce.
Post: 12 lipca 2014, 21:39
Panowie, zostałem debilem :) Ale co poradzę. W którą stronę zakłada się gumki na tłoczki starego typu?
Obrazek Obrazek
a jeżeli w wersji 2, to JAK wsadzić to w cylinderek, bo jestem za głupi :)
Wszelkich informacji o Nysie 325 poszukuję.
Kupię zgnitego na śmierć Honkera 1500/1600.
Post: 12 lipca 2014, 22:21
Zanim Ci kolego konkretnie odpowiem,to sam się chwilę zastanów i pomyśl,jak płyn hamulcowy pod ciśnieniem będzie się zachowywał w zależności od sposobu zamontowania gumki?Podpowiem,że przy ciśnieniu "oring" gumowy ma się rozszerzać na boki i uszczelniać na ściankach cylinderka.Tak więc opcja 1 odpada,ponieważ płyn pod ciśnieniem zwyczajnie nam przecieknie pomiędzy ściankami,a tłoczkiem,a już w opcji 2 guma się rozszerzy i uszczelni ładnie na ściankach cylinderka.Tak samo są montowane gumki w pompach hamulcowych.A żeby to złożyć,to po 1 posmaruj ładnie tłoczek smarem do tłoczków,miedzianym,lub zwyczajnie płynem hamulcowym,włóż delikatnie do cylinderka,a potem musisz czymś bardzo cieniutkim,jak np. igła,delikatnie "objechać" dookoła wargi gumki,jednocześnie delikatnie wciskając tłoczek.Po prostu ma to spowodować poprawne ułożenie się wargi gumki na ściankach cylinderka,żeby jej nie ścięło przy wciskaniu.Ja zawsze robiłem w ten sposób i jeszcze nigdy nic nie uszkodziłem.Albo załóż sobie od razu cylinderek nowego typu z samoregulacją.Tam są na tłoczkach typowe okrągłe oringi i łatwiej to zmontować,w razie czego.
Post: 13 lipca 2014, 00:38
Nie no, nie trzeba było pisać aż tak jak do debila :D Ale dzięki. Po prostu miałem ogromny problem z wsadzeniem tych tłoczków do środka jakiś czas temu i teraz się wolałem upewnić, czy niczego nie popieprzyłem. Żadnych nowych typów :)
Post: 13 lipca 2014, 06:36
Tłoczki w zależności w jakim są stanie, można przeszlifować (jeżeli jest na nich osad) papierem wodnym 600, 1000, jeśli tłoczek ma dość głębokie wżery to kwalifikuje się do wymiany, osobiście nigdy nie smaruję całych tłoczków smarem miedzianym, ma on wiele ciał stałych w składzie i może przeniknąć do całego układu, smar miedziany z aluminium może zrobić spustoszenie po dłuższym czasie, do smarowania tłoczków stara szkoła stosuje płyn hamulcowy i cały układ działa bez zastrzeżeń, oczywiście można zastosować też " smar do tłoczków hamulcowych" (do dostania w każdym sklepie motoryzacyjnym) lub smaru silikonowego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
