Dzisiaj jest 04 października 2026, 03:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 426 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 29  Następna
Post: 08 maja 2016, 21:08
Pojazd: żuk a 156 b
nysanek pisze:
oplacalne jest wszystko wymienic cylinderki , pompe oraz rurki hamulcowe na miedziane wymienic , zalac DOT 4 i po zabawie :wink:
weź znajdź teraz na to czas :-|
Post: 09 maja 2016, 04:27
na plukanie starego ukladu tez potrzebny czas.
Post: 09 maja 2016, 05:10
Po doświadczeniach z DA1 z innych aut jestem zdania, ze im wiecej wymienisz na nowe tym lepiej. W trabancie zalanym tym rodzajem płynu pompa hamulcowa pociekla zaraz po plukaniu. Jesli juz płukanie po da1 to najlepiej zrobicpo kawalku. Lac denaturat do zatkanego przewodu sztywnego, zostawic a potem dmuchac kompresorem. Cylinderki rozłożyć, umyc i poskladac z nowym smarem. Przewody elastyczne wymienić.
Dużo pracy, ale hamulce to podstawa.
Post: 09 maja 2016, 10:48
Pojazd: żuk a 156 b
nysanek pisze:
Tak, Tak ale szukanie, orientowanie się, zamawianie-CZEKANIE.
W przypadku nowych przewodów tak będzie. Wiadomo oczywiste jest to ze zakupienie nowych przewodów jest o WIELE lepszym wyjściem, ale w tej chwili żuk jest samochodem firmowym a wiadomo firmowy musi szybko wrócic do pracy I musze iść po małej lini oporu( zachowując zdrowy rozsądek, po prostu co trzeba to trzeba a czego na daną chwile niepotrzeba to niepotrzeba) dlatego też że chodzę do szkoły I niemam za dużo czasu. :?
Post: 09 maja 2016, 11:42
Pojazd: żuk a 156 b
I zaczynam myśleć o DA 1
Post: 09 maja 2016, 16:41
nieraz było tak że przelałem da dotem i po tygodniu znów płukanie, bo trochę rosołu wyszło. raz czy dwa pociekł cylinderek, widac lichy był. więcej negatywnych efektów nie było
Post: 09 maja 2016, 20:50
Lepiej, prościej, szbciej i TANIEJ wymienić WSZSTKO na nowe i zalać DOT 4 niż płukać i testować lub nie daj Boże lać DA1, który jest żrący dla wszystkiego...
Post: 09 maja 2016, 21:40
Pojazd: żuk a 156 b
jeden przewód ukręcił się, jak się zarabia przewody to skąd się bierze te główki dociskające z gwintem? są uniwersalne? w sensie podajesz rozmiar gwintu i masz?
Post: 10 maja 2016, 07:06
Poszukaj tutaj:
http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=pro&f=del
czy są uniwersalne to nie wiem, ale wszystkie wyglądają podobnie (poza gwintem który może być różny).
Post: 10 maja 2016, 08:35
Pojazd: żuk a 156 b
A tak bardziej przyziemnie? W motoryzacyjnym niebędzie?
Post: 10 maja 2016, 09:16
Kiedyś kupowałem w motoryzacyjnym, weź na wzór i śmigaj sprawdzić.
Post: 10 maja 2016, 12:06
W dobrych motoryzacyjnych mają. Razem z wężykami miedzianymi z metra ciętymi. Gwinty mogą się różnić. Sprawdź wcześniej i nie wkręcaj na siłę, jak nie wchodzi..
Post: 10 maja 2016, 23:55
jeśli wkręcasz palcami - bez przewodu na sucho, to trafiłeś, jeśli nie inny skok.
Post: 11 maja 2016, 07:23
najlepiej wziąć ze sobą kostkę trójnika, czy przewód gumowy... czy jakiś inny element w który ma końcówka być wkręcona i na miejscu upewnić się sposobem podanym przez zokolic
Post: 11 maja 2016, 11:50
Żuk ma te same gwinty co np Opel Kadett, Fiat Brava BMW e46, podejrzewam, że to wszystko na przysłowiowe "jedno kopyto"
Pamiętaj, wkręć paluchem, dociągnij kluczem. Miękko wchodzi kluczem a później cuda wychodzą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
