Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 19:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 14 stycznia 2017, 18:46
Pojazd: 2004
cały czas ten objaw ma mimo że już cieplej
wyjołem smok spuściłem całe paliwo przy okazji czyszcząc zbiornik sitko na smoku wąż zasilający przedmuchałem kompresorem dałem nowy filtr paliwa po czym nalałem sprawdzonego paliwa odpowietrzyłem odpalił elegancko jak zawsze a mimo to dalej nie reaguje na gaz tak jak powinien
Post: 14 stycznia 2017, 22:27
Może pompa podająca już pada - to dla niej dość typowy objaw.
Post: 15 stycznia 2017, 08:07
Pojazd: 2004
tak podejrzewam po cichu :-| ktoś się orientuje jaki może byś koszt regeneracji i ewentualne sposoby na domową diagnoze bo jak wiadomo może być jakaś pierdoła a skasować za regeneracje pompy nikomu nie zaszkodzi :-|
Post: 15 stycznia 2017, 11:45
Hmm...
Wstawić przed pompę wtryskową jakąś samodzielną elektryczną pompkę paliwową?
Zasilić eksperymentalnie z zewnętrznego zbiorniczka z lekkim nadciśnieniem?
Post: 16 stycznia 2017, 12:42
Pojazd: 2004
nie miałem innego pomysłu jak odpalić dziada i pompować paliwo gruszką przed filtrem i powiem efektu żadnego :-| jutro muszę zawlec bydlaka do warsztatu bo sam już nic nie wymodze
Post: 16 stycznia 2017, 21:03
Baniak, wężyk, kawałek drutu, aby baniak wisiał pod sufitem i masz szybki erzatz podawania pompa paliwową.
Post: 19 stycznia 2017, 16:33
Pojazd: 2004
Diagnoza postawiona i wyceniona zatarta pompa wtryskowa regeneracja 1.5k lub szukanie używki co najdziwniejsze w tym wszystkim powodem jest benzyna w paliwie która wój wie jak się tam znalazła :evil:
Post: 19 stycznia 2017, 18:49
Pojazd: Lublin 3Mi
Ile tej benzyny było? Bo do 10% to nawet niektórzy producenci zalecają, żeby dolewać w okresie zimowym.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 19 stycznia 2017, 20:00
Dokładnie to chciałem powiedzieć. Znajomy do nowej fury zimą lał zawsze 3-5 litrów benzyny na pełny bak ON w okresie zimowym, żeby parafina mu się nie wytrącała. Zero problemów z silnikiem, a tylko pewność, że będzie palił zimą. Musiałoby chyba pół baku tej wachy być, żeby się pompa zatarła, a wtedy to i już raczej inaczej by palił.
Post: 19 stycznia 2017, 20:42
Pojazd: 2004
co do benzyny to nie powiem jaka zawartość procentowa była mechanik dzwonił że benzyna w w paliwie była i się pompa zatarła a paliwko czeka w kanistrach. myslałem pół dnia skąd się ta benzyna mogła wziąć i jedyne co to dolewka 10L paliwa od brata miał w kanisterku ale w baku miałem 3/4 przy dolewce czyli jak się nie myle 40 może 50l. no nic czuję jakiś szfindel ze strony mechanika bo najpierw dzwoni że pompa na regeneracje pójdzie za 500 a pzniej że ta benzyna była i 1500 za regeneracje lub szukamy używki bo nowa 3k. Bawiłem się sporo z tą awarią i benzyny nie czułem z paliwa wiec sam nie wiem już.
Post: 20 stycznia 2017, 07:18
Tak czy siak - jest to jeden z powodów, dla których ja nigdy nie wleję benzyny do diesla celem zabezpieczenia przed mrozami. Może coś takiego uchodziło przy klasycznych, rzędowych pompach wtryskowych w starych rzęchach ale wszystko co powyżej, to już ciaśniejsze pasowania i większe ryzyko przytarcia.
Idą jesień, to trzeba wypalić całą zawartość zbiornika i zatankować porządne paliwo zimowe albo jakiś dedykowany szuwaks dodać a nie bawić się w kipera paliwowego ;)
Co innego dolać denatu do benzyny w gaźnikowcach...
Post: 20 stycznia 2017, 19:38
Pojazd: Lublin 3Mi
Oczywiście najprościej lać odpowiednie paliwko i problemu nie ma. Ale nie każdy ma pod ręką stację paliw, która sprzedaje ON arktyczny :( Tym niemniej dziwna sprawa z tą benzyną w paliwie. Może pojedź z tą pompą do pompiarza i niech ją na maszynie sprawdzą, a nie wierz swojemu mechanikowi na słowo.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 20 stycznia 2017, 20:13
Pojazd: 2004
sprawdzę tą pompe na bank ale już używke mam do włożenia. Moja lubella przebiegów nie robi bo max 15tys na rok więc używka powinna polatać ale zawsze załadowana ponad normę. Ostatnio na wadze załadowana tak na 3/4 może trochę lepiej miała 4.7t :lol:
Post: 21 stycznia 2017, 01:34
Pojazd: Lublin 3Mi
jet20 pisze:
No to już grubo. Ja więcej jak 4T raczej nigdy nie miałem. Na jakich oponach jeździsz?
Pozdrawiam, Tomek
Post: 21 stycznia 2017, 09:01
Pojazd: 2004
Oponki 215/75 16c indeks nosnosci chyba 118 dają radę
Żadna super marka bo jakiś gt radial ale mają w cenie AC na 18 mies
