Dzisiaj jest 04 października 2026, 02:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 426 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 29  Następna
Post: 07 grudnia 2010, 01:42
Sluchajcie, czy w Zuku da sie w ogole osiagnac efekt ostrego hamulca? Kazdy egzemplarz, ktorym jechalem, wymagal naprawde mocnego naciskania, a efekty, hmmm... takie sobie. W zadnym nie dalem rady zablokowac kol na suchym asfalcie.
Czy to normalne?
Post: 07 grudnia 2010, 12:43
W żuku są hamulce bębnowe, więc zablokować koła na asfalcie będzie chyba ciężko. U mnie hamulec działa dość dobrze, ale trzeba hamować na dwa razy, tzn raz naciskamy pedał (wpada w podłogę) auto zaczyna zwalniać, puszczamy i wciskamy drugi raz i dopiero samochód hamuje.
Post: 07 grudnia 2010, 15:50
to masz zapowietrzony układ. Teoretycznie powinno się dać zahamować blokując koła. Praktycznie - równie to bywa. Ludzie wymagają, żeby samochód hamował, gdy nie ma okładzin, cylinderki są zapieczone a bębny mają spory próg. Jeśli wszystko jest w porządku, to stary typ się reguluje i wtedy powinien hamować, natomiast wyregulowanie i utrzymanie tego stanu często nie jest łatwe. W nowym typie - bezregulacyjnym jak sama nazwa wskazuje nie trzeba regulować i hamulce lepiej i równiej biorą. Osobiście jechałem (jako pasażer) Żukiem z najstarszym typem hamulców i po wciśnięciu pedału w podłogę żuk stawał dęba blokując koła, aż ślady na drodze zostały. :) więc żuk może i powinien tak hamować :)
Post: 07 grudnia 2010, 18:34
A od ktorego roku montowano te z automatyczna regulacja?
Post: 07 grudnia 2010, 18:50
przegladaj to forum a znajdziesz wszystko , od polowy 90 lat montowali bezregulacyjne
Post: 08 grudnia 2010, 14:47
Dzieki za informacje.
Szukalem na forum, czasami cos sie przeoczy.
Zreszta zamowilem ksiazke o budowie i naprawach Zuka, mam nadzieje, ze z nia poradze sobie z takimi rzeczami jak regulacja hamulca, smarowanie czy kasowanie luzow.
Post: 08 grudnia 2010, 15:51
pewnie, dasz radę, to proste konstrukcje :) tylko nie brzydź się nowymi częściami :) wiadomo, co się da naprawić naprawiaj ale niektóre rzeczy zwyczajnie trzeba wymienić :)
Post: 08 grudnia 2010, 16:00
Wiem, problemem bywa namierzenie nowych czesc poza Allegro.
Podobno po GS-owskie sklepy cos maja, ale jeszcze nie sprawdzalem.
Post: 08 grudnia 2010, 17:15
to juz nie ta jakosc , nawet te cylinderki bezregulacyjne mozesz trafic na totalny shit , no jak to sie mowi na bezrybiu to tez ryba duzo wyboru sie juz niema .
Post: 08 grudnia 2010, 17:27
A to ktos to jeszcze klepie? Myslalem, ze te czesci ti juz tylko lezaki magazynowe z PRL.
 Tytuł: Hamulec
Post: 15 stycznia 2011, 15:37
Pedal hamulca czasem robi sie dziwnie twardy i samochod kiepsko hamuje, tak jakby wspomaganie nagle wysiadalo. Po chwili wszystko wraca do normy. Nie mam wyciekow, wszystkie kola hamuja rownomiernie, cylinderki nie sa zapieczone...
Co to moze byc? Zdychajaca pompa podcisnienia?
Post: 15 stycznia 2011, 16:42
pompa hamulcowa - serwo wspomaganie , z serwa wychodzi taki bolec sterujacy z oczkiem do ktorego sa ciegna sterujace przyczepione , sa to bolce i zawleczki , ale teraz do rzeczy tam jest taka guma charmonijka taka na tym serwie jezeli ona jest peknieta albo zeszla to serwo bedzie blokowac w tym momencie jak nacisniesz na hamulec moze sie zawiesic ze bedzie caly czas hamowac albo wcale niebedziesz mogl wcisnac pedalu , powodem jest brud, piach ktory mechanizm serwa blokuje , sprawdz ta gume na serwie , jezeli ma pekniecia lub nietrzyma sie dobrze to dla serwa mord, tam taka plastykowa tulejka jest pod ta guma jezeli tam brudu i piachu najdzie to dowidzenia
Post: 16 stycznia 2011, 15:58
Ja mam tak czasem, ale wtedu hamuje lepiej
Post: 16 stycznia 2011, 16:21
te serwa sa dosyc delikatne , a brud i piach od kola przedniego lewego brudzi to, jak ta guma ochronna ma juz pekniecia ze starosci to bedzie tylko gorzej z czasem.
Post: 16 stycznia 2011, 16:30
Wymiana serwa to nie problem, gorzej z pompa podcisnienia - droga i chyba sie jej nie naprawia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 17 gości
