Dzisiaj jest 04 października 2026, 02:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 253 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Następna
Post: 03 sierpnia 2011, 21:11
Nie. Na starym i na nowym to samo. Leje jak ****. A poziom pływaka ustawiony precyzyjnie. nie wiem już o co chodzi :roll: Co w nowym gaźniku może być nie tak, żeby za dużo paliwa dostawał?!
I nadal nie wiem, co za ...ekhm... wymyślił, żeby nadmiar paliwa wypływał na kolektor wydechowy.. :roll:
Post: 04 sierpnia 2011, 04:27
no i nieodpala czy odpala tylko na zimnym silniku ? Mozesz miec za duze cisnienie pompy paliwa , sprezyna membrany moze byc przyczyna tego. Jak za duze cisnienie to bedzie paliwo pchac przez gaznik wtedy przepelnia sie komora plywakowa.
Post: 04 sierpnia 2011, 09:25
Nie odpala wogóle. Wcześniej odpalała, ale po dodaniu gazu zdychała :? Regulacja składu mieszanki i wolnych obrotów nic nie dawała...
Właśnie to samo pomyślałem o tej pompie paliwa, ale jakim cudem spręzyna może być nagle mocniejsza, niż była? ;) Mam zapasową pompę, w sumie mogę zamienić. Ale to wszystko jakieś dziwne mi się wydaje.
Już nawet myślałem, czy zawory się nie zatarły, ale nie, wygląda, że wszystko chodzi ładnie. :roll: No cóż będę walczyć z pompą paliwa w takim razie :)
Jeszcze a propos tej pompy - może podkładka izolacyjna jest za cienka i za duży skok ma dzwigienka? Czy to może być przyczyną? Może nowa podkładka dobrej grubości załatwiłaby sprawę?
Post: 04 sierpnia 2011, 18:39
Marian15 pisze:
k... jakies skrzynie biegow remontujesz co i tak tego niebedziesz potrzebowac , zajmujesz sie fajansem :twisted: , nyse doprowadz do stanu takiego zeby chodzila , i podstawa to teraz pomysl co zmieniles gdzie grzebales , ta gruba podkladka pod pompe paliwa zaczyna byc rarytasem !!! najczesciej peka bo ludzie te 2 sruby co pompa jest mocowana tak mocno dokrecaja , pompe chyba tez sam regenerowales , wyjeb ten shit , nowa pompa za 70 zl wstawic i kup orginalna podkladke pod pompe daj 2 uszczelki i zobaczysz jaki bedzie efekt , teraz jak wykrecisz swiece po kreceniu rozrusznikiem powinna az kapac jest tak? czy sucha ?
Post: 05 sierpnia 2011, 00:25
Marian15 pisze:
A czytałeś o regulacji skoku dźwigienki grubością podkładki? Wiem wiem.. jest to opisane przy Fiacie 126P, ale i tu może to być klucz do zagadki.
Post: 05 sierpnia 2011, 04:53
ta orginalna podkladka pod pompe ma 1,2 cm grubosci jezeli dobrze pamietam ona spelnia 2 funkcje odstep i izolacja przed cieplem.Jak wmontujesz orginal to wiesz co masz.
Post: 17 listopada 2011, 21:31
a ja posiadam nowy gaznik webera ale dedytkowany do fiata 125p i teraz jakie dysze i ktore musze wymienic zeby pasowały do silnika s21(warszawa) i jakie te dysze maja byc?? jakis schemat?? wiem ze musze wymiec srodek gaznika bo s21 ma wieksza przepustowosc
Post: 17 listopada 2011, 21:41
oznaczenie gaznik jakie ma? bo weberow bylo kilka , najlepszy to typowy do S21 oznaczenie 28/35S2A1 z elektrozaworem , podaj typ twojego webera
Post: 17 listopada 2011, 23:42
Fiatowski ma nie tylko inne dysze ale też inne gardziele do S21 tak jak pisał Tomek gardziele mają 28 i 35mm a w 125p chyba obie po 33mm
Post: 18 listopada 2011, 05:59
byly webery 34S2A1 i 34S2B1 w odmianie B1 jest druga przepustnica otwierana mechanicznie , A1 druga przepustnica jest otwierana przez membrane podcisnieniowo
fiatowski ma podobna budowe i oznaczenie 34DCHD
gaznik 28/35S2A1 to nowoczesna wersja produkowana od 1986 r , tak ze na tych pierwszych weberach ktore pokazaly sie na poczatku lat 70 niebedzie oszczedne spalanie . Naj oszczednejszy to wlasnie ten 28/35S2A1.
tu bylo pisane
http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic. ... sc&start=0
Post: 18 listopada 2011, 09:40
posiadam gaźnik z otwieraniem drugiej przepustnicy mechanicznie,tylko teraz dysze muszę zmienić.... czy ktos mi doradzi ktore to dysze??
na rysunku widac gaznik o oznaczeniu 34S2A1 i jest otwierany mechanicznie!(taki posiadam lecz od fiata)
Post: 18 listopada 2011, 19:34
jutro ci napisze jakie dysze
Post: 19 listopada 2011, 08:56
kliknij w miniaturke
Post: 19 listopada 2011, 10:21
a kolega masz moze jakis schemat ktore to dysze z schematu nalezy wymienic zeby gaznik od fiata 125p pasował do s21??
Post: 19 listopada 2011, 12:36
przeciez masz na obrazku podane rozmiary dysz do stosowania w S-21 , ty musisz wszystkie dysze wymienic z tego fiatowego gaznika , najlepiej rozkrec ten gaznik fiatowy i porownaj z obrazkiem rozmiary dysz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
