Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 09:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 01 czerwca 2016, 21:15
do kolektora ssącego, gaźnika zadnych mas.
Post: 02 czerwca 2016, 10:02
U mnie nic złego się nie dzieje.To jest tak dociśnięte, że nie ma się co stamtąd wydostać, a ni tam dostać.
Post: 02 czerwca 2016, 11:47
Brak fragmentu łódkowego uszczelniacza przed skrzynią. Garaż do sprzątania. Odkręcę miskę i probie fotki. Smog jest w kwadratowym przetoczeniu, tam gdzie miska ma najniższy poziom? -pytam kontrolnie bo inaczej mi się to w głowie nie mieści. Jeśli tak to miska wyjdzie z luzem 5 cm.
Post: 02 czerwca 2016, 19:40
Smog jest w Nowym Sączu albo w Bombaju, a w misce jest smok.
i musi być w najniższym punkcie michy.
Post: 03 czerwca 2016, 11:16
Niedobry Strucel.
W takim razie nie ma opcji aby micha nie wyszła.
Pytanie, jak sprawdzić czy nie ma luzu na podporach wału ?
Podobno to też ich przypadłość.
Post: 03 czerwca 2016, 19:51
strucel be, od 1.07 ML Auto:)
odkręć jedną podporę i zobacz czy do brazu panewka nie wydarta.
a luz osiowy sprawdz łychąz a koło zamachowe/ pasowe w te i nazad. max chyba o,45mm
Post: 04 czerwca 2016, 08:05
Jak mam 3,8 atmosfery na zimnym jak to mechanik powiedział to git?
Post: 04 czerwca 2016, 08:24
Post: 04 czerwca 2016, 13:51
Pewnie, że tak.U mnie nawet takiego nie ma, a chodzi :mrgreen: Na gorącym silniku jest tylko koło 3 na dużych obrotach, a na wolnych trochę ponad 1.Na zimnym lepiej.Jak zapalam zimnego, to wskazówka podchodzi pod 4 i za chwilę spada na trochę ponad 3, a jak się rozgrzeje, albo dostanie lepiej po dupie, to jest ze 2,5 na wysokich.Nie chce mi się zaglądać do zaworu przelewowego, bo może tam coś się dzieje.
Post: 15 czerwca 2016, 08:35
OC 33 MAH -Knecht nada się do 4c90?
Czy lepiej PP-8.7.2 SED?
Post: 15 czerwca 2016, 19:52
OC67 jest do andorii
Post: 15 czerwca 2016, 23:37
Po katalogu mi tak wyszło. Nie będzie pasował? W ogóle na czym polega ta różnica? Rozumiem wielkości filtra, ale jak wymiary są te same...
Post: 16 czerwca 2016, 20:14
może nie mieć któregos zaworu jak anti drain. albo np. by-pass ustawiony na inne cisnienie
Post: 17 czerwca 2016, 08:30
Kupiłem OC 67 - zobaczymy jak to polata.
Faktycznie jest dopisek w specyfikacji "Andrychów :Lublin Żuk LDV"
Post: 19 lipca 2016, 13:46
Ciśnienie oleju po byku, na zimnym zamyka skalę na motul 4000 15w50
Rozgrzany motor pod obciążeniem 95* ma na wolnych 1,5 atm.
To bardzo dobrze, przy dodaniu gaazu wchodzi na 2,5.
Polecam ten olej.
