Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 23:47
Post: 28 kwietnia 2010, 12:27
Wiem że temat spalanie był poruszany ale nieznalazłem w nim nic na temat LPG, wiec pytam:
Jakie spalanie gazu macie w swoich nysach i żukach, przy okazji prosze o podanie typu gażnika i specyfikacji tras miasto/trasa
moja pali 18LPG w mieście (Łódź korki i te sprawy)
a na trasie nie miałem jeszcze okazji spreawdzić
Co prawda jak ją do łódzi przywożiłem t6o spaliła mi 29LPG autostrada spokojnie jadąc alo to zupełnie inna historia. Ale tera przywróciłem ją do porządku i nie wiem czy z takim spalaniem mam walczyć dalej czy osiągnołem już norme.
Post: 28 kwietnia 2010, 23:00
moja palila 13-15 litrow w trasie
Jeżeli większość uważa Cię za głupca lub szaleńca nie wierz w to. Po prostu jesteś oryginalny.
Poznawanie kraju to nie zobaczenie najciekawszych miejsc lecz poznawanie ludzi żyjących w tym kraju!!!!
Post: 29 kwietnia 2010, 22:17
15 litrów na mieście powinna palic max gazu. Trasa - nawet 12,6 mi wzięła kiedyś.
Post: 22 września 2010, 00:23
jak CI za dużo pali wymień Parownik. Ważne żeby membrana była miekka, pod nią też musi być czysto. Membrana nie moze być dziurawa, w sumie to najważniejsza rzecz w tym całym parowniku. Warto też wymienić filtr gazu, oraz pilnować stan fitra powietrza, bo to też ma wpływ na spalanie.
Post: 12 października 2010, 23:02
Przed parownikiem musisz mieć zawór dodatkowy, jeśli maszz oszroniony parownik lub b. zimny to znaczy, że gaz nim ucieka - może tego zaworu nie masz bo kiedyś nie zakładali i spieprza nawet podczas postoju.
Ile ci pali?
Post: 14 października 2010, 23:35
jak jest za mało płynu w układzie cgłodzenia i parownik nie odparowuje gazu to tez bedzie duzo paliła nysa, bo gaz zamiast sie spalac to przez rure bedzie uciekac. i wtedy tez parownik bedzie oszroniony bo ja tak miałem
Post: 04 kwietnia 2012, 08:18
Mi żuczek pali między 10-13 LPG na trasie w mieście max 15l. Ale najwazniejsze to kable WN i świece co się przekonałem przed wymiana kabli na których widać było przebicie iskry spalił mi 40 L na 100 km ! ! ! a teraz max 15L
Sebastian Osowski
Rzecznik Prasowy III Zlotu Pojazdów Socjalistycznych
w Leśnicach 25-27.05.2012 r.
Post: 04 kwietnia 2012, 16:06
Mokry,gdzie się bujasz tą Swoja Nyską?
Nigdy cię jeszcze nie widziałem na ulicach Łodzi :lol:
POLSKI FIAT 125p 1300 MILICJA
FSO 125p KOMBI MILICJA
MZ ES250/2 TROPHY MILICJA
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250 NVA
MZ ETZ 250*82
Polonez AMBULANS CIMOS 97
Post: 30 lipca 2012, 12:35
Wiem, że troche póżno na odpowiedź na pytanie zadane w zeszłym roku, ale dawno nie zaglądałem na forum.
Odowiedź na pytanie: Tu i tam a najczęściej dąbeowa bo tam mieszkam. Teraz na wrzesień wybieram się nysą wraz z żoną na objazd po Polsce, to już 3-ci rok z rzędu.
pozdrowienia
Post: 07 sierpnia 2012, 14:30
Moj Żuk pali 10-13 l w trasie, w mieście nigdy nie spawadzałem
Post: 17 lutego 2013, 18:01
spawacz pisze:
żuk strażak 1976 - lpg nowa instalacja.nowy gażnik weber, rozdzielacz ,kable,świece,klawiatura po regulacjach....regulacje lpg nic nie pomagają..jak dokręcę gaz na parowniku to słaby - jak odkręce to mocniejszy..a spalanie zawsze takie samo ok 17,5 - 18 l. na trasie wrocław -lwów-wrocław bez przystanków przy 80km też 18 l.rok 2012 przebieg 14 000 tys średnia 18,15 l. ok 10% miasta,90% trasa..ważna też waga- mój zawsze ma min 2200kg w trasie..
w młodości żuki -nysy służbowe -jak dysze wstawiło się poniżej 100 to spalanie zchodziło nawet do 10l..,,po roku głowica do wymiany, wypalona doszczętnie a panewki nadpalone...ciekawostką było że większość żuków jakimi jeżdziłem paliły zawsze mniej gdy były przeładowane/1500kg ładunków/ a na pusto-przepał???..nie widzę też różnicy w lpg kupowanym w różnych miejscach..
widzę, czuję,słyszę, starą maszynę nawet jak śpię....
Post: 18 lutego 2013, 19:54
te silniki z końca produkcji żuka z elektronicznym zapłonem palą mniej. Miałem przyjemność jechać żukiem z 1980 i 1997 czy tam 98 i róznica była spora. Oczywiście były w podobnym stanie i z podobnymi przebiegami
