Dzisiaj jest 21 sierpnia 2026, 00:44
Post: 06 grudnia 2015, 14:17
Pojazd: żuk 1996
Witajcie , rozkręcam silnik 4c90 w żuku z 1996 były z nim problemy , cały silnik jest w oleju
zabrałem się za demontaż wszystkiego co leci , po zdjęciu głowicy na drugim tłoku lezała aluminiowa tuleja z gumowym oringiem , od czego to jest ?
Głowica ponoć była robiona 1,5 roku temu
zdjecia :
Post: 06 grudnia 2015, 15:13
to musiało wpasć w trakcie demontazu, inaczej silnik by nie przeżył. Może byc tulejka ustalajaca głowicę.
Post: 06 grudnia 2015, 18:50
Tulejka prowadząca oring w kanale smarowania blok silnika a głowica
Post: 06 grudnia 2015, 18:51
Jakieś foty z całości zabawy?
Przymierzam się do wyciągania silnika i z chęcią bym coś pooglądał :P
Post: 08 grudnia 2015, 15:28
Ja również z chęcią pooglądam :)
Post: 12 grudnia 2015, 21:18
Pojazd: żuk 1996
Wklejam fotki w załacznikach
najlepiej by było silnik wyciągnać w całości ale nie mam do tego warunków, wszystko robie na dworze a przecież jest zima .
nie najlepsza pora na grzebanie :D
12325344_461005917425560_321350820_n.jpg [ 108.17 KiB | Przeglądany 8634 razy ]
12307523_144790505884792_2935618055748641605_o.jpg [ 360.43 KiB | Przeglądany 8634 razy ]
12274590_139768149720361_4567999735847392063_n.jpg [ 157.27 KiB | Przeglądany 8634 razy ]
12105800_135571270140049_8149716419459316825_n.jpg [ 21.95 KiB | Przeglądany 8634 razy ]
Post: 14 grudnia 2015, 11:51
Silnik był taki mokry przed naprawą?
Post: 14 grudnia 2015, 13:31
Pojazd: fsc żuk a07
właśnie też o to miałem pytać więc pytam :)
Post: 14 grudnia 2015, 23:28
Pojazd: żuk 1996
tak cały w oleju
Post: 15 grudnia 2015, 12:24
klasyka pisze:
tak cały w oleju
Znaczy, konserwacje to ma.
Post: 15 grudnia 2015, 14:32
miałem kiedyś styczność z 3ma andoriami, w tym 2 turbo w pocztowych lublinkach, wszystkie tak wygladały, a nawet bardziej. Taka fizjologia.
A zimy jeszcze nie ma. czyli tydzień na wyjecie motoru. Na pociechę powiem, że co prawda pod dachem, ale bez ogrzewania robię dzień w dzień. Latem +40 zimą -15, bo lekkie zimy byly. Jeszcze żyję.
Post: 15 grudnia 2015, 15:29
Trzeba mieć samozaparcie.
Jak mi auto stanęło w kałuży, bo czujnik wału odmówił współpracy, to też się nie zastanawiałem - kładłem się na klacie.
Jaki był cel tłuczenia lublina w temp -40*C?
dodam, że moje bydle jest suche, to się zastanawiam. Może oleju nie ma. Musiałbym go natrzeć...
Post: 15 grudnia 2015, 16:52
może juz lepsze uszczelki masz. albo olej nieagresywny.
A olejkami lepiej babę nacierać;)
Post: 15 grudnia 2015, 20:35
Pojazd: żuk 1996
ja już kończe składanie jutro prawdopodobnie odpalanie , wyszło w praniu że jeszcze uszczelniacz cieknie od pompy wtryskowej jutro jak uda mi się to kupić to myśle że andoria zaryczy
Post: 20 grudnia 2015, 16:37
Pojazd: żuk 1996
silnik odpala wszystko w porzadku
