Post: 10 listopada 2010, 21:32
Witam mam problem z światłami stopu, nie świecą się jak się naciśnie pedał hamulca.
Z tyłu pompy hamulcowej wiszą mi dwa przewody i prawdopodobnie brakuje "Automatu stopu" http://www.moto-trans.koszalin.pl/product/WYLACZNIK-SWIATEL-STOP-HYDRAULICZNY-ZUK/?id=2378
ten powyżej ma za gruby gwint, a w sklepach nie mają z chudszym, ponadto w pompie hamulcowej jest prawdopodobnie gwint stożkowy.
Istnieje jakiś sposób na światła stopu, albo ma ktoś może taką część na zbyciu.[/url]
Post: 10 listopada 2010, 21:43
przeciez ten musi pasowac co podales link , i normalnie jest wkrecony w taki specjalny trójnik rurek hamulcowych, w tym momencie jak nacisniesz pedal hamulca cisnienie plynu odbiera czujnik stopu , innych niebylo hydraulicznych tylko takie.
Post: 10 listopada 2010, 21:57
< nysa - service > pisze:
Tyle że właśnie w tym moim ten trójkącik jest umieszczony z boku pompy, a w pompie hamulcowej jest mniejszy gwint, bodajże 6mm a automat jaki kupiłem bo nie ma innych ma gwint 10 mm
te kabelki co mi zwisają są najprawdopodobniej od tego hamulca.
może tam została inna pompa hamulcowa wsadzona.
Post: 10 listopada 2010, 22:59
Jaką masz pompę? 1 czy 2 stopniową? Układ 1 czy 2 obwodowy?
http://allegro.pl/gaz-wolga-syrena-wars ... 56147.html - tak wygląda 1 stopniowa.
Post: 11 listopada 2010, 22:12
http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... K/?id=1308
ja mam taka jak na tym obrazku i tam po lewej stronie się wkręca ten automat stopu, tyle że tam gwint jest chyba 6mm w stożku.
Post: 11 listopada 2010, 22:27
Tam się nie wkręca automatu stopu :) To jest gwint do mocowania pompy! JAk ona jest u Ciebie zamocowana, jak nie na tym? :roll: No nieważne, w każdym razie czujnik stoppuu jest wkręcony w trójnik, który musi być gdzieś niedalego pompy, z do niego wchodzi jeden wężyk zpompy i wychodzą dwa na koła :) Tam w trójniku powinien być czujnik hydrauliczny :) A nie w pompie bezpośrednio ;)
Post: 11 listopada 2010, 22:38
No fakt mam tam trójnik tylko że nie świecą mi światła stopu, a i wiszą mi 2 kabelki myślałem że to od tego "automatu stopu". więc nie wiem teraz co może być przyczyną. Serwo trzyma hamulec bo są bardzo słabe i ciężko chodzi hamulec.
Post: 11 listopada 2010, 22:48
No to dwa przewody mogą byc jjak najbardziej od czyjnika hydraulicznego :) On jest wkręcony w trójnik i od czujnika wystaja dwie blaszki, a na te blaszki powinienes założyć te przewody :)
Post: 11 listopada 2010, 22:54
Marian15 pisze:
Czyli na trójniku jest wyjście na te przewody. Muszę dobrze obejrzeć ten trójnik. bo bez światła stopu to ciężko.
Hamulec naprawiony.
Przyczyną była wadliwa kostka która nie podawała prądu na mechaniczny Automat stopu.
