Dzisiaj jest 08 marca 2026, 04:07
Post: 10 grudnia 2007, 21:00
Zauważyłem że licznik prędkości w Żuku i w niebieskiej nysce zawyża i to dużo , na oko jadąc 60 pokazuje 90 .
Czym to może być spowodowane? Jak rozwiązać problem?
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'87
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'91
Romet Ogar 205 r.'91
Jawa 210 r.'80
Post: 10 grudnia 2007, 22:24
jak jedziesz powoli to wskazowka w liczniku tak skacze :?: , nie utrzymuje rowno predkosci jezeli tak i przy wyzszych predkosciach pokazuje wiecej km/h to wez zmien linke licznika na nowa
Post: 11 grudnia 2007, 09:59
nysanek pisze:
to się dzieje w niebieskiej nysce , na wolnych prędkościach skacze jak z parkinsonem , a potem pokazuje dużo za dużo.
Natomiast w żuku , mam licznik jeszcze ten stary z warszaw , i nic nie skacze a pokazuje sporo za dużo.
Jawa 210 r.'80
Post: 11 grudnia 2007, 16:16
zmień w obu linki jak Tomek pisze-powinno pomóc 8)
Post: 11 grudnia 2007, 16:49
jutro kupię linki i zobaczymy 8)
Jawa 210 r.'80
Post: 11 grudnia 2007, 17:58
wstaw nowe linki i bedzie ok :wink: wyciagnij nowa linke z pancerza i nasmaruj smarem i wson spowrotem w pancerz mozesz tez na koniec jeszcze oleju wlac do pancerza :wink:
Post: 07 czerwca 2009, 13:19
Może masz most o innych przełożeniach?
Post: 07 czerwca 2009, 14:05
oskarczan zobacz na date postu boogimen grudzien 2007 , napewno zmienil linke na nowa i mu wskazuje jak powinien ten licznik :wink: linka jest napedzana w skrzyni biegow a nie na tylnym moscie.
Post: 07 czerwca 2009, 15:28
Sorki , nie zauważyłem , ale jeżeli jest most o innych przełożeniach to licznik także oszukuje.
Post: 07 czerwca 2009, 15:50
nie do konca oszukuje , naped licznik dostaje w skrzyni biegow , tak ze jak by mial nawet szybsze przelozenie w moscie to bedzie predzej szybkosc rozwijac to bedzie na liczniku widoczne prawidlowo , jezeli by zmienil felgi na mniejsze to wtedy niebedzie sie zgadzac predkosc ,nysy zuki maja 16 felgi , warszawy tarpany syreny 15 felgi , dlatego tez sa inne przelozenia w liczniku dla prawidlowego wskazywania, trzeba uwazac przy zakupie licznika .
Post: 11 czerwca 2009, 02:41
Były też dwa różne napędy linki, więc wymieniając skrzynkę trzeba patrzeć czy to 20 czy 02, bo będą przekłamania na liczniku
