Dzisiaj jest 09 marca 2026, 16:07
Post: 14 grudnia 2010, 10:31
Czy silnikowi Andorii pomoze/zaszkodzi dogrzanie swiecami silnika juz po odpaleniu? Moj diesel, dopoki nie osiagnie przynajmniej 50 stopni, pracuje na wolnych obrotach troche nierowno. Po rozgrzaniu klekocze jak trzeba.
Troche sie boje eksperymentowac w ciemno, za malo mam doswiadczenia z dieslami.
Post: 15 grudnia 2010, 00:19
Ja pamiętam w jednym Lublinku był taki myk założony metodą chałupniczą, że o ile normalnie kontrolka świec gaśnie dość szybko, to tak na prawdę świece grzeją dłużej... więc zamontowana była druga kontrolka, która była wpieta bezpośrednio pod świece, a nie pod układ sterujący tym i owym.
efekt, był taki, że można było obserwować kiedy świece się rzeczywiście wyłączają, co zwłaszcza przy tęgich mrozach ułatwiało opisywana przeze mnie procedurę "włącz-wyłącz-włącz..."
Wnioski:
1 - fabrycznie po odpaleniu świece grzeją jeszcze chwilkę i bidy z tym nie ma
2 - nie trzeba odpalać od razu po zgaśnięciu kontrolki fabrycznej - świece jeszcze grzeją
3 - możesz sobie najpierw podgrzać kilkoma "włącz-wyłącz" i potem sru... do szybciej stanie na równe klekoty.
Post: 16 grudnia 2010, 20:19
W lublinie świece grzeja jeszcze dobre 5-10minut po zapaleniu, dopóki silnik nie nabierze temperatury.
Post: 16 grudnia 2010, 21:45
Ale z tego co wiem, nie na pelna moc. A w Zuku to jest wlacz-wylacz.
Post: 16 grudnia 2010, 22:29
Raczej pełna moc, przecież tam nie ma żadnej regulacji mocy grzewczej (przy takim obciążeniu ciężko byłoby coś takiego zrobić).
Post: 17 grudnia 2010, 00:01
Tzn.. moc sama się zmniejsza... wszak ze wzrostem temperatury świecy rośnie opór więc spada prąd i moc maleje... Ale to nie jest efekt działania układu regulacyjnego, ale czystej fizyki materiału.
