Post: 20 maja 2011, 22:40
od kilku dni nie mogę uporać sie zapowietrzaniem objawy są takie że jak mu bardziej pocisne po gazie to zaczyna sie zapowietrzać, filtr wymieniony, na smok założone nowe sitko, wężyk nowy poprowadzony bezpośrednio do pompki
Post: 21 maja 2011, 09:17
Może wężyk od pompki do baku jest dziurawy, albo ma przedmuchy? Może nieszczelny przy samym baku?
Post: 21 maja 2011, 12:20
za malo paliwa dostaje tak bym to okreslil :wink:
Post: 21 maja 2011, 23:46
u mnie ostatnio sitko w pompie tryskowej sie zatkało upodobne objawy byly
Post: 24 maja 2011, 08:35
Kahn13 pisze:
a możesz mi powiedzieć gdzie jest te sitko na pompie
Post: 24 maja 2011, 12:53
Jedno jest na pewno tam, gdzie do pompy wtryskowej podlaczony jest wezyk zasilajacy ja paliwem z pompki podajacej. Ale ty, jesli jezdzisz na gazie, to raczej nie masz pompy wtryskowej :)
Jedyne sitko masz pewnie w pompie paliwa. Niestety nie mam jak zeskanowac schematu, ale dostanie sie do niego to chyba kwestia wykrecenia 1 sruby.
Post: 26 maja 2011, 07:55
problem paliwowy już rozwiązany cały układ został jeszcze raz przejrzany i jeden powrót który szedł przed pompkę zasilającą teraz jest połączony z powrotem wtrysków i jak na razie jest wszystko ok :D
Post: 26 maja 2011, 08:17
A to Ty jednak masz diesla? Ja zamiast "po gazie" przeczytalem "na gazie" i sie zafiksowalem, ze Ty na LPG pomykasz :)
