Post: 22 sierpnia 2011, 21:31
Mam za duże ciśnienie oleju w S-21. Jak jest zimny to wychodzi poza skale, więc nie wiem jakie jest, ale jak się rozgrzeje to na wolnych obrotach jest prawie 5 MPa, jakieś 4,8. Słyszałem że jakoś można regulować ciśnienie na pompie, ale nie wiem jak.
Post: 23 sierpnia 2011, 00:07
Na pompie powinieneś mieć śrub regulacyjną, która napina sprężynę zaworu przelewowego. Jest to proste i skuteczne zabezpieczenie przed:
- zbyt wysokim ciśnieniem (uszkodzeniem instalacji)
- zbyt dużą mocą konieczną do napędu pompy (uszkodzenie napędu pompy)
Jak ją zlokalizujesz to wystarczy kapkę poluzować i będzie git.
Post: 23 sierpnia 2011, 12:39
Ta śruba jest od dołu pompy czy ta taka z boku? może mi ktoś powiedzieć gdzie ona się znajduje?
Post: 23 sierpnia 2011, 17:58
no a laczego chcesz odrazu ustawiac pompe olejowa ? jezeli do tej pory bylo wszystko ok to co sama sie pompa rozregulowala ? masz albo wskaznik do D.... albo niewlasciwy olej tez moze byc przyczyna , a normalne jest to ze na wolnych obrotach opada wskaznik , jak dasz gazu idzie w gore cisnienie , te wskazniki lubialy pokazywac niewlasciwosci , dlatego w nysach od 83 roku montowali kontrolki dla oleju i dla ladowania.
Post: 23 sierpnia 2011, 20:09
jeżeli ciśnienie jest tak wysokie to może być coś przypchane :idea:
sprawdź czy dochodzi olej do klawiatury
i czy ten zaworek w pompie oleju się nie zastał
