Dzisiaj jest 21 sierpnia 2026, 15:27
Post: 16 marca 2012, 00:13
Witam,
sprawa ma się tak, coś co mnie zdziwiło niemożebnie, to jest to, że przy przednich hamulcach znalazłem tylko... po jednym odpowietrzniku na stronę, czy to znaczy, że mam tylko jeden cylinderek na zwrotnicę, a nie dwa jak w nowszych żukach? Jak jest z tylnymi hamulcami, mam hamulec ręczny na wale, czy w takim przypadku, cylinderki są identyczne jak w nowszym typie? Bo chcę założyć hamulce z samo regulatorami i przed zakupem muszę się upewnić.
Post: 16 marca 2012, 22:25
Zawsze na jedno koło jeden odpowietrznik. W miejsce, w które mógłbyś wkręcić drugi odpowietrznik jest wkręcony wężyk, którym dopływa płyn :) Na pewno masz dwa cylinderki. Z tyłu jest jeden podwójny i tez ma jeden odpowietrznik.
Post: 17 marca 2012, 04:37
No fakt, pomroczność jasna mnie ogarnęła. ps. tak by się zdawało, a komplet cylinderków do żuka to koszt 240zł. Ale mam nadzieje, że w końcu przestanie cieknąć, blokować się i w końcu uda się to odpowietrzyć.
Post: 17 marca 2012, 07:07
Vein pisze:
nieprzestanie cieknac , jak juz raz polecialo to bedzie syfic , sa zestawy naprawcze cylinderków , znaczy uszczelniacze to ci taniej wyjdzie, tylko uwaga ST = stary typ , NT = nowy typ
Post: 18 marca 2012, 02:19
Że jak, jak raz poleciało to będzie syfić? Wymieniam kompletne cylinderki, kupiłem już komplet przód/tył, kupiłem tez nową pompę hamulcową (dwuobwodową), mam stelaż mocujący tą pompę do ramy i mam serwo. Myślę że w dwa dni to do kupy poskładam (ale to na początku przyszłego miesiąca). Więc jedyne co może "polecieć" to przewody hamulcowe przy odkręcaniu, a po zrobieniu wszystkiego raczej nie widzę szansy by coś jeszcze mogło cieknąć.
Post: 18 marca 2012, 09:05
Vein pisze:
masz nadzieje ze przestanie cieknac napisales , jak przecieka to sie samo niezatamuje bedzie syfic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
