Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 20:09
 Tytuł: Wibracje
Post: 10 maja 2012, 10:35
Od paru dni widze w swoim Zuku takie zjawisko - silnik na wolnych obrotach zdaje sie wibrowac albo podluznie oscylowac.
Wyjasniam - jesli silnik i skrzynia tworza linie, to te drgania/oscylacje maja kierunek poprzeczny do tej linii. Odczuwalne to jest na lewarku, ale tez przeklada sie na wibracje budy i jakby przy ruszaniu auto wpadalo w wibracje (inne niz normalnie).
Co to moze byc - poduszka silnika/skrzyni czy cos innego?
(podpore walu mam wymieniona jakies 4-5 tys km temu)
Ja tam nic nie moge wypatrzyc, a chwilowo jestem mocno kontuzjowany i pod auto nie wleze.
Post: 10 maja 2012, 10:54
Być możę poduszki wyzionęły ducha :) Koszt niewielki, upierdliwe jak mało co, w zasadzie niemożliwe do włożenia, ale sposobem wszystko się da. My wsadzaliśmy za pomocą pasów (ściągaliśmy poduszki, żeby sięwygięły i dopiero wkręcaliśmy...)
Post: 10 maja 2012, 12:34
W Nysie? No to w Zuku z Pandorią :) bedzie pewnie podobnie :/
Sprobuje wypatrzec, czy to faktycznie poduszki...
 Tytuł: Re: Wibracje
Post: 22 maja 2015, 09:22
Witam!
Pozwolę sobie sobie odświerzyć temat wibracji.
-Szykuje żuka na złombol, między innymi wymieniłem poduszki silnika na nowe ale pojawiły się dodatkowe wibracje.
...mam dostęp do miernika twardości więc zmierzyłem twardość gumy użytej w poduszkach:
-stare oryginalne poduszki (95rok) 54-55 w skali Shore'a
-nowe (allegro) 61-62 w skali Shore'a
...różnica niby nie wielka ale odczuwalna, skontaktowałem się z panem Maciejkiem z ,,Syrenki.eu'' który również w ofercie ma takie poduszki (żuk, nysa, syrena) jego poduszki mają twardość 58-60 Shore'a ale byćmoże będzie mógł wykonać również miękciejsze 50-55 Shore'a - czekam na informacje od niego.
Czy ktoś z Was przerabiał może ten temat?
 Tytuł: Re: Wibracje
Post: 22 maja 2015, 11:06
Wiem tylko tyle, "na chłopski rozum", że jak szukałem poduszek pod silnik - benzyniak - to oryginalne stare dawało się wyraźnie ucisnac palcami (ścisnac kciukiem i wskazującym) - i tak powinno być. Nowe znalazłem i takie, i twardsze, i takie, przy których gumowy młotek był bardziej miękki. Ta poducha, zeby spełniała swoje zadanie, musi być "miękka" i elastyczna.
Miałem też w rękach (z 1,5 roku temu) poduszki z syrenka.eu - do benyzniaka były one zbyt twarde. Przynajmniej tamta partia w tamtym czasie.
 Tytuł: Re: Wibracje
Post: 22 maja 2015, 21:07
Tak, wymieniałem jakiś czas temu (2006r) poduchy w syrenie( na żukowe ze sklepu) i te nowe były mocno twarde, drgania może nie, ale wibracje i rezonans blach nadwozia w czasie jazdy stały sie dokuczliwe.
