Dzisiaj jest 21 sierpnia 2026, 09:12
Post: 05 września 2012, 22:17
Witam Wszytkich,
Mój brat kupił właśnie Żuka gimbusa z silnikiem benzynowym rocznik 1997. Many z nim następujący problem:
Zimny silnik pracuje prawidłowo na wolnych obrotach, ale po gwałtownym dodaniu gazu dławi się i nie wchodzi na wysokie.
Po rozgrzaniu (jakieś 0,5h pracy) objawy ustępują i silnik pracuje prawidłowo.
Czy przychodzi Wam coś do głowy?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Jurek
Wrocław-Istambuł-Wrocław. Dystans pokonany Nysą w 8 osób. Strona zespołu: www.nysa-zlombol.pl.pl
Post: 05 września 2012, 22:38
zły skład mieszanki, moze byc ze mieszanka za bogata. sprobuj dodac gazu przytykajac gardziej gaźnika. jesli bedzie sie normalnie wkrecal na obroty to znaczy, ze za mało benzyny za duzo powietrza. moze benzyna gdzies ucieka spod gaźnika, uszczelka może nie trzyma.. Różne mogą być tego przyczyny... może też być kwestia ssania. co to za gaźnik? Weber czy Jikov dwugardzielowy?
Post: 07 września 2012, 12:49
Dzięki na odpowiedz. To był strzał w dziesiątkę! Zimny silnik po przytkaniu gardzieli od razu wszedł na obroty.
Jakieś dobre rady co do regulacji dwugardzielowego gaźnika?
Jeszcze raz dzięki
Post: 07 września 2012, 14:48
Nie ma żadnych rad. Trzeba to umieć, albo jechać do kogoś kto ogarnia.
Są zasadniczo 2 śrubki - jedna do ustawiania wolnych obrotów (uchylenie przepustnicy), tą możesz samemu kręcić i zobaczyć, na ile pomaga, ale kluczowym tutaj może być reulacja tej drugiej śrubki - skład mieszanki. A do tego potrzeba raczej kogoś, kto ma ucho do tych silników, ewentualnie można próbować na przyrządzie do analizy spalin. Jak źle ustawisz skład to może powypalać tłoki, zawory... syf się może zrobić.
Post: 08 września 2012, 21:22
Czy to znaczy że mam ucho do tych silników? :mrgreen:
Masz książkę? W niej jest wszystko :)
Post: 08 września 2012, 23:32
Wiadomo, dla chcącego nic trudnego, można się pobawić, kiedyś musi wyjść :D Ale jeśli ktoś w ogóle nie ma pojęcia o takich rzeczach, to lepiej samemu nie ruszać.
Zresztą temat regulacji gaźnika był na forum poruszany już kilka razy...
Post: 09 września 2012, 20:20
Jak ktoś nie ma pojęcia i nie będzie ruszać to dalej nie będzie mieć pojęcia :P
To naprawdę proste jak się chce to zrozumieć:)
