Dzisiaj jest 21 sierpnia 2026, 03:55
Post: 06 marca 2008, 18:33
Przed remontem niebieskiej nyski kupiłem na allegro 2 nowe wycieraczki z ramionami chromowanymi ...
Teraz po malowaniu przystąpiliśmy do montowania no i pojawił się poważny problem...otóż mają inne mocowania , co robić ??
Nie da rady tak tego założyć , zapodaję zdjęcia , mądrej głowie powinny wystarczyć do zrozumienia problemu:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'87
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'91
Romet Ogar 205 r.'91
Jawa 210 r.'80
Post: 06 marca 2008, 20:57
tam jak masz nalozony ten mosiezny sciskoklin , w tym momencie jak ta duza srube przykrecasz to ten klin wciska sie w ramie wycieraczki i jednoczesnie zaciska sie na osce z tymi zabkami , dlatego to z mosieznego materialu zeby sie zaklinowalo na osi i na ramieniu , to sa poprostu starszego typu te wycieraczki z takim klinowym zaciskiem, niebeda pasowac najlepiej daj te ramiona czarne nowego typu do chromowania albo sobie ladnie srebrna farba prysnij i bezbarwnym potem i tez bedzie ladnie :wink: albo szukaj innych z nierdzewnej stali takich juz nowszego typu jak te czarne ramiona
Post: 06 marca 2008, 21:53
Czyli tego modelu na tych moich gwintach nie da rady kompletnie założyć?
Jawa 210 r.'80
Post: 06 marca 2008, 22:03
da rade ale beda odstawac :( bo do tego systemu oska jest krotsza , jedynie moge ci radzic dolna czesc przerobic to znaczy to oko co nachodzi na oske wziasc z tych nowych ramion i przynitowac do tych stalowych :wink: albo obetnij twoja oske i zostaw taki 1,5 cm tylko tych zabkow na osce tez idzie tak zrobic wtedy niebeda odstawac .
Post: 22 stycznia 2013, 22:12
czy wycieraczki lewa i prawa są takie same? czy czymś się różnią?
Post: 23 stycznia 2013, 09:05
ramiona sa takie same jedynie przekladasz to waskie pomocnicze ramie , w katalogu ramie wycieraczki ma 1 numer czesci , pasuje na lewa i prawa str.
Post: 23 stycznia 2013, 16:46
Ok. Dzięki za info. Nie mam chwilowo dostępu do samochodu i nie miałem gdzie sprawdzić. Na zdjęciach wyglądają tak samo ale lepiej sie upewnić :)
