Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 09:11
Post: 16 kwietnia 2015, 15:40
Witajcie,
poszukuję warsztatu który ustawi mi kąty pochylenia przednich kół Żuka (te wspaniałe mimośrody....) no i pewnie od razu zbieżność - czy znacie i polecicie jakiś warsztat w Warszawie?
pozdrawiam,
Marcin
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 16 kwietnia 2015, 18:06
Warszawa to może nie, ale mam magika w Otrębusach, p. Jacka. Jutro dam tel. do niego
Wstępnie możesz to u mnie ustawić.
Post: 16 kwietnia 2015, 18:36
super, to podeślij nr tel na forum, może innym tez sie przyda.
Strucelsw pisze:
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 17 kwietnia 2015, 14:18
22 729 00 75 ul. Warszawska 37 Otrębusy, na tym samym "podwórku" jest wulkanizacja i sami mają żuka:)
to jest po lewej stronie jadąc z Wawy, po prawej też jest wulkanizacja i geometria, ale nie polecam.
Post: 24 września 2015, 13:59
Cholera jasna, nowe opony przeszło 2000km i zdar mi z 1mm na bieżniku. Łapię gościa na lewar, chwytam koło na godzinie 12tej i 6tej, luz. Duzy luz. Wybadałem i zawieszenie spoko. Sztywne, po za mimośrodem. Jak się do tego zabrać ? Czy ktoś wie, jak tam ustawić pochył koła?
Nówki, d-100 jeszcze z 2000 i mógłby iść w śmietnik. Na całe szczęście, człowiek okulary sobie kupił ;)
Post: 24 września 2015, 15:18
Wykręcasz kalamitke z lewej strony i w środku mimośród ma miejsce na klucz imbusowy. Luzujesz i można ustawić kont. Wymiary kontrolne są w książce.
Post: 24 września 2015, 22:02
Śruby ściskające jarzmo mimośrodu i tulejki wahacza daj minimum 10.9, albo twardsze i dokręcaj na fest. To tam właśnie się luzuje i potem mimośród się kręci, a nie powinien. Nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Warto rozebrać i sprawdzić, czy mimośród już nie jest ścięty i nie nadaje się przypadkiem do wymiany... Może też być, że z gwintowanego otworu w łączniku wahaczy został owal i w takim wypadku musiałbyś wymieniać łącznik wahaczy. Nooo generalnie, powodzenia. Robota prosta, ale upierdliwa i brudna :)
Post: 25 września 2015, 07:35
Mam te cholere mimośrody nowe, zdaje się że o to chodzi
Na fociszu pod okładzinami, o tym mowa ?
/ wstaw jeszcze raz obrazek lub linka, bo to co było, nie działało ani nie przypominało nic, co by się dąło otworzyć /-mod
Post: 25 września 2015, 07:39
Mówimy o tym górnym, nie ma innego zgadza się?
Post: 27 września 2015, 11:17
tak, mimośród jest tylko na górze. najpierw wymień zużyte elementy, później ustawiaj. generalnie ustaw max. duzy negatyw(stabilna jazda w zakretach), ale teki zeby był mozliwie jednakowy dla obu stron, póżniej zbiezność, bo zmiana pochylenia ma tez wpływ na inne kąty.
Post: 27 września 2015, 13:18
ja to na oko ustawilem , na negatyw ustawione , jak dotad nic opon niezdziera :wink: moze byc tez tak ze ten was jest wygiety , pamietam ze to palnikiem rozgrzewali i mlotem doginali , jak juz niedalo sie nic ustawic :wink:
Post: 28 września 2015, 07:37
Czas działać. Chyba wciągnę stare opony, na jakiś czas, muszę remont pokoiku dokończyć. W końcu stryjem zostałem :D
