| Drgania wibracje pomysly https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=6&t=2935 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | adrenaline [ 19 września 2015, 20:38 ] |
| Tytuł: | Drgania wibracje pomysly |
Witam, poszukuje informacji na temat wibracji w zuku. Czy wszystkue tak maja ze wszystko wibruje? Czy silnik s21 moze chodzic miekko? Jakie wprowadziliscie zmiany żeby wyeliminowac wibracje? Przyznam, ze wyjatkowo przeszkadza mi halas i wibracje. |
| Autor: | Dziwny Mag [ 19 września 2015, 21:51 ] |
| Tytuł: | Re: Drgania wibracje pomysly |
Wzorcowy S21 na wolnych obrotach "szumi", a 1,5-2 metry od samochodu, na zewnątrz w ogóle już go nie powinno być slychać. Wibracje - jak duże, przy jakich predkościach? Może dasz radę wrzucic jakiś filmik pokazujący stan obecny? |
| Autor: | Marian [ 19 września 2015, 21:56 ] |
Zazwyczaj silnik nie jest głównym powodem hałasu i wibracji. Rezonują blachy budy. Jedyny sposób, żeby pozbyć się wibracji, to zwiększyć masę rezonującą, czyli ponaklejać na każdą płaszczyznę blachy maty bitumiczne. Im więcej nakleisz i różnych materiałów, tym lepiej wyizolujesz i wytłumisz. Powierzchnie blach w Żuku są tak duże, że to musi wibrować, nie ma siły. Przemek - masz rację, ale przy Warszawie. W Żuku krótki wydech powoduje, że S-21 jest odrobinę głośniejszy. Ale odrobinę - wciąż na wolnych "szumi", a w czasie jazdy hałas staje się uciążliwy, wg mnie dopiero od około 70 km/h. Nie do zniesienia staje się powyżej 90 km/h. Mówimy o fabrycznym żuku, bez mat bitumicznych. Jeśli mocno wibruje sam silnik, w sensie rzuca nim na prawo i lewo, to może po prostu nie pali na wszystkie cylindry. Jest też opcja, że masz wytłuczone poduchy silnika i podkładki wibroizolacyjne pod budą. W naszym Żuku mieliśmy też przykład "geniuszu" pt: przyspawanie budy do ramy. Tym sposobem buda przez wibracje pękła w paru miejscach. Po odcięciu budy od ramy, zamontowaniu nowych podkładek gumowych jest lepiej. |
| Autor: | adrenaline [ 20 września 2015, 07:48 ] |
Czesc, woz jest strazacki niby 62tys przebiegu. Wymienilem swiece, kable, palec, kopulke, kondensator, uszczelki gaznika, chlodzenie, poduszki silnika iskrzyni, filtry, plyny i wiele innych. Na calosci przejechane ok 100km. Na wolnych jest glisno nie da sie rozmawiac przez telefon, trzesie się. Jazda to juz tylko wycie, nie ma szans na rozmowe, telefon na glosnomowiacym, po 10 km wysiadam z auta zmeczony. |
| Autor: | Marian [ 20 września 2015, 09:23 ] |
Tego nie da się zdiagnozować na odległość. Powodów może być całe mnóstwo. Sam musisz dojsć do tego, co powoduje wibracje, albo porównać z innym Żukiem, albo pojechać do kogoś ogarniętego, kto Ci zdiagnozuje, gdzie leży przyczyna. |
| Autor: | Dziwny Mag [ 20 września 2015, 12:14 ] |
62 tyś przebiegu to dla strazackiego Żuka już sporawo. Może dziać się wszystko. Wymieniłes poduszki pod silnik - gdzie kupiłeś nowe? Podtekst pytania - czy sa miękkie? Czy da się odczuwalni ścisnąć taką poduszkę palcami? |
| Autor: | nysanek [ 20 września 2015, 13:40 ] |
moze masz bicie kól to sie przenosi na bude i sa wibracje , sam kiedys mialem felgi które byly takie krzywe ze jedynie mozna je wywalic na zlom , wal napedowy tez daje wibracje ! |
| Autor: | adrenaline [ 21 września 2015, 15:50 ] |
Poduchy kupiłem w moto-trans, wszystko tam kupuję. Poduchy były twarde ale nie sprawdzałem czy da się wcisnąć w nie palec:) koła nie mają nic do tego mówimy o sytuacji podczas jazdy i postaju. Nagram jutro filmik. |
| Autor: | Marian [ 21 września 2015, 15:54 ] |
A samym silnikiem telepie na wolnych obrotach? Czy rezonuje, ale podczas pracy wizualnie się nie rusza? To, że wymieniłeś wszystko na nowe, nie oznacza jeszcze, że to wszystko od razu jest dobre/dobrze zmontowane |
| Autor: | nysanek [ 21 września 2015, 16:55 ] |
adrenaline pisze: Poduchy kupiłem w moto-trans, wszystko tam kupuję. Poduchy były twarde ale nie sprawdzałem czy da się wcisnąć w nie palec:) koła nie mają nic do tego mówimy o sytuacji podczas jazdy i postaju. Nagram jutro filmik. postoju |
| Autor: | Strucelsw [ 21 września 2015, 19:26 ] |
niektóre s21 miały problem z wyważeniem. Ale nie dożywały takich przebiegów, ok. 30tyś i pękał wał korbowy. a wyciszyć można nie tylko zwiększając masę, ale przede wszystkim sztywność blach-natryśnięcie APP 210 lub Noxudolu 3000 daje lepsze efekty niż bitum czy alubutyle a nie zwiększa tak masy auta. |
| Autor: | Diesel [ 21 września 2015, 19:49 ] |
Andoria hałasuje tak że w niewyciszonym Żuku ma się od razu dość. Po wyciszeniu - na wolnych obrotach daje się spokojnie rozmawiać przez telefon. S-21 jest na niskich obrotach DUŻO cichszy. Generalnie nie powinien być zbytnio słyszalny, dopóki nie dodasz gazu... Jeśli na wolnych jest nieakceptowalnie głosno - to przyczyn może być sporo, jak tu już koledzy mówili. |
| Autor: | Robo [ 26 września 2015, 21:02 ] |
a skąd jesteś kolego? Może kto mógłby podjechac i sprawdzić? Czemu nie piszecie lokalizacji pod swoim awatarem - nie ma co sie bać nie gryziemy |
| Autor: | Strucelsw [ 27 września 2015, 11:20 ] |
Jesteśmy tu, aby pomagac, jak Bracia Koala:) |
| Autor: | adrenaline [ 28 września 2015, 20:08 ] |
Jestem z Łodzi |
