Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 11:11
Post: 20 października 2015, 15:51
Pojazd: fsc żuk a07
Otóż. Wymieniłem pompę oleju i nie chcę juz odpalić silnik s-21 ktos na jakies pomysły. Czy możliwe aby przestawil się zapłon??
Post: 20 października 2015, 17:30
Na 100%. Jeśli przed wymianą było dobrze, a po jest źle, to na bank zapłon nie bangla.
Przy wymianie pompy oleju musisz się kierować instrukcjami jej montażu, jak przy składaniu silnika. Ściągnij lub kup książkę naprawy Żuka, znajdź rozdział o ustawianiu kąta wpustu pompy i zrób, jak książka nakazuje :)
Potem sprawdź choćby metodą lampki kontrolnej, czy przy 1 cylindrze, gdy zawory są w pozycji ZZ (oba zmknięte) zapłon następuje z odpowiednim wyprzedzeniem przed GMP.
Wymiana pompy oleju to nie takie plug&play...
Post: 21 października 2015, 19:31
Pojazd: fsc żuk a07
Szukam w książce i nic nie mogę znalesc o tym mam tylko budowę pompy olejowej i po kilku obrotach. Wali w wydech nie mam pojęcia co dalej
Post: 22 października 2015, 13:16
Pojazd: fsc żuk a07
Okej poroblem rozwiązany przestawil się zapłon porada dla wszystkich przy wymianie pompy oleju nie obędzie się bez ponownego ustawiania zaplonu
Post: 22 października 2015, 13:46
Obejdzie się. Wystarczy sobie przed demontażem ustawić tłok pierwszego cylindra w GMP, wg kulki w kole zamachowym, potem dokładnie oznaczyć ustawienie zapłonu, zdemontować aparat zapłonowy, zobaczyć, jak obrócony jest wałek pompy oleju (można zrobić fotę przez otwór po aparacie), odkręcić pompę oleju, nie obracając wałka i nową pompę ustawić identycznie i wsunąć do otworu, po czy skontrolować, czy jest tak samo, jak stara. Potem montujemy aparat identycznie z oznaczeniami z palcem ustawionym dla pierwszego cylindra i wio. Nic nie trzeba ruszać :) Choć kontrola i poprawa zawsze dobra :)
Post: 23 października 2015, 14:54
po prostu przy manipulacjach obrócił się wałek aparatu.
zamiast tego wszystkiego wystarczy zdjać kopulke, i zablokować go zanim sie pompe ruszy, albo oznaczyć korektorem położenie palca, nie trzeba aparatu wyjmować, szkoda czasu.
