Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 11:11
Post: 09 stycznia 2016, 18:17
U mnie w żuku z silnikiem s21 ciśnienie oleju na wolnych obrotach ,na zimnym silniku i na ciepłym dochodzi do 5 ,a na wysokich obrotach wychodzi poza skale .Czy to jest normalne ciśnienie.
Post: 09 stycznia 2016, 18:26
Wymień czujnik i sprawdź, czy dalej tak jest. Albo najlepiej - wkręć prawdziwy miernik w króciec czujnika i zmierz. Te fabryczne wskaźniki są, delikatnie mówiąc, niewiarygodne.
Post: 09 stycznia 2016, 18:30
wkręciłem inny czujnik i jest to samo,a jakie powinno być ciśnienie
Post: 09 stycznia 2016, 18:35
koło 2 na wolnych na wysokich powinno rosnąć do 5 i nawet troche ponad. moze masz zacięty zawór przelewowy w pozycji zamkniętej.
Post: 09 stycznia 2016, 18:36
Książka mówi 0,1-0,54 MPa.
Post: 09 stycznia 2016, 18:38
czyli od ponad 1 do 5,5bara
Post: 09 stycznia 2016, 18:42
To co muszę zrobić najlepiej ,jak dostać się do tego zaworu.
Post: 09 stycznia 2016, 18:45
Na pompie z boku masz taką dużą śrubę. To jest zaślepka tego zaworu. Zawór to po prostu kulka i sprężynka. Mogło się zaciąć, czy coś..
Post: 09 stycznia 2016, 18:49
To musze odkręcić śrubę i oczyścić wszystko.
Post: 03 lutego 2016, 17:55
niestety ten zabieg nic nie pomógł,wykręciłem ten korek ,wyjąłem sprężyne i ten zaworek wszystko wyczyściłem .Ciśnienie jest na wolnych obrotach 5 ,a na wysokich wychodzi za skalę.Nie wiem co jeszcze mam sprawdzić,czy może ten wskaźnik zle wskazuje .
Post: 03 lutego 2016, 19:54
Pojazd: Tarpan 237
no raczej zacznij od wskaznika albo kup manometr jakis
Post: 04 lutego 2016, 16:02
był już jeden tutaj, odwrotnie miał dekiel na pompie załozony i takież objawy.
Post: 05 lutego 2016, 10:25
Pojazd: Żuk A07 '96
Kurczę, chyba jednak wolałbym mieć problem w tą stronę. U mnie za to za nisko. Jak silnik się rozgrzeje to spada na biegu jałowym do kreski graniczącej z czerwonym polem (około 0,1). Wtedy zaczyna się już robić głośna klawiatura zaworów. Remontu dołu silnika raczej się nie podejmuję, a to niestety najprawdopodobniejsza przyczyna niskiego ciśnienia.
Post: 05 lutego 2016, 13:13
Zrób pompę-plan pokrywy i korpusu(luz tryby-pokrywa poniżej 0,05mm), wyczyść zawór(moze się z kolei nie domykać, to częstsze jak się syf dostanie).Spadek cisnienia na ciepło, zwłaszcza po szybszej jeździe może być spowodowany zapchanym smokiem, tez częsta sprawa przy słabym oleju(np Specjal), albo coś tam wpadło-silikon, kawałek uszczeki,itp.
jak dalej będzie żle zalej np selenię 20w/60. może olej masz słaby. klawiatura sie głośna robi, bo luzy zaworów rosną z temperaturą, moga stawać od syfu dzwigienki na wałkach, popychacze, moze wałek rozrządu wytłuczony, może zawory i gniazda. Ważne, zeby panewki nie waliły, reszta do ogarnięcia.
Post: 05 lutego 2016, 18:19
Dekiel na pompie mam założony prawidłowo ,porównałem to z inną nową pompą.Dziś zamieniłem czujnik na inny nowy i bez zmian,wskaznik też podłączyłem inny i nic się nie zmieniło.Nie wiem czy mam założyć inną pompe ,bo ta może dawać za duże ciśnienie .Cała została wyczyszczona,co jeszcze może być nie tak w tej pompie ?jeszcze zostaję podłączenie manometru i właściwe zmierzenie tego ciśnienia.
