Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 16:22
Post: 09 czerwca 2016, 08:15
W najmniej oczekiwanym momencie pedał hamulca potrafi się zablokować i nie mogę go wcisnąć. Nie wiem od czego to zależne. Nie zdarza się to często, ale nigdy nie wiadomo kiedy. Żuk to moje pierwsze auto proszę o wyrozumiałość :D.
Post: 09 czerwca 2016, 08:58
Pedał w podłodze czy podwieszany?
Post: 09 czerwca 2016, 13:47
w podłodze
Post: 09 czerwca 2016, 16:31
Jak w podłodze, to może się coś gdzieś zacierać na osi, lub sam pedał o coś blokuje.
Post: 09 czerwca 2016, 16:51
Wleź pod Żuka i zobacz, przyjrzyj się, jak pracuje pedał i jego cięgna. Przyczyna musi być czysto mechaniczna i raczej widoczna gołym okiem. Chyba, że pompa się blokuje, to pozostaje wymiana lub regeneracja pompy.
Post: 09 czerwca 2016, 19:34
Na 90% to pompa, ale ręki nie dam sobie uciąć, bo znam się na tym jak na mongolskim balecie.Pedał o nic nie wadzi, a raz wejdzie do końca a raz nie. Chyba, że cięgna szwankują, ale wtedy pewnie dał by się wcisnąć na siłę. Na czym polega regeneracja, jak się do tego przygotować?
@edit: czy wymiana jest skomplikowana i opłacalna w stosunku do rewitalizacji?
Post: 09 czerwca 2016, 20:51
serwo tez blokuje jezeli piach i brud pod guma ochronna sie nazbieral lub pekla ta guma wtedy ten z tworzywa sztucznego bolec serwa bedzie blokowac.
Post: 09 czerwca 2016, 23:21
Co to serwo? jak je zlokalizować? jak się przygotować do naprawy? Czy cylinderki też mogą być przyczyną? Teraz po tym jak otwierałem jeden z bębnów żeby sprawdzić ich stan po zwolnieniu hamulca coś napiętego skrzypi w bębnie, jednak tak przyszło mi do głowy, że mogła trzeszczeć pompa, bo jest po tej samej stronie - mogło mi się wydawać. Zaraz to sprawdzę.
@edit: To jednak w bębnie trzeszczy. Dla zwięzłości czasu i akcji: pedał blokował się jeszcze zanim otworzyłem bęben. Swoją drogą cylinderki są do wymiany; już zamówiłem nowe, czy powinienem się zatem przejmować tym skrzypieniem?
Post: 10 czerwca 2016, 04:38
serwo to ten beben do którego jest pompa przykrecona .
Post: 10 czerwca 2016, 07:17
HBR pisze:
Ja to bym na Twoim miejscu przejmował się blokowaniem pedału hamulca. Od skrzypienia to chyba mało kto zginął na drodze, a z braku hamulca wręcz przeciwnie ;)
A tak na poważnie to podczas pracy (rozprężania) cylinderków delikatne skrzypienie nie jest czymś bardzo dziwnym. Sprężyny się naciągają obcierając o inne elementy, podobnie z szczękami - podczas zbliżania się do bębna też mogą obcierać. Ja bym wszystkie elementy hamulca w tym kole rozebrał, wymył - to co uszkodzone (uszczelnienia cylinderków) wymienił, poskładał a na końcu odpowietrzył.
Ostatnio zmieniony 10 czerwca 2016, 11:40 przez Drewniany, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 czerwca 2016, 08:43
Może, jeśli nie jesteś obeznany z mechaniką podjedź do kogoś, kto się zna. Hamulce to ważna sprawa...
Post: 10 czerwca 2016, 11:25
Zakładam, że mechanika jest prostsza niż logika i sobie poradzę, a że pytam to normalne. Poza tym muszę znać swoją maszynę. Z resztą prosić się ludzi o takie rzeczy to większy problem, a opryskliwość przeciętnego mechanika motywuje mnie do tego, żeby zrobić samemu.
Post: 10 czerwca 2016, 17:09
Mechanika jest nierozłączna z logiką ;)
Ale dobrze kombinujesz - na spokojnie, odrobina cierpliwosci i obserwacji - i na pewno dasz sobie z tym radę :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
