Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 00:57
Post: 17 października 2016, 14:51
Cześć,
S-21 górniak. Otóż od początku miał stałe, niskie ciśnienie oleju. Tak 0,2, niezależnie czy na wolnych obrotach, czy na max, czy zimy, czy ciepły. Tak jeździłem 3 lata, silnik bardzo dobry (strażak, 50 tyś przebiegu). W tym roku "podbiłem" ciśnienie podkładką pod sprężynkę w pompie oleju - pomogło na jakiś czas, ale zaczęło wariować. Czasami dobijał poza zakres, czasami na wolnych spadało na czerwone pole i nie chciało podbić. Myślę - tłoczek zaworku się zacina. Wymieniłem pompę oleju na nową i kolejne zdziwienie - max 2,5. Nawet na zimnym oleju. Potem znowu zaczęło maleć, podbiłem sprężynkę - wczoraj pompowało poza zakres, by po chwili zejść na czerwone na wolnych, dziś już ledwo 0,5 na zimnym, na ciepłym znowu 0,2 na max obrotach. Ciśnienie sprawdzane też zewnętrznym miernikiem i wskaźnik na desce wskazuje dobrze. Nowy filtr oleju. Olej świeży. Smarowanie klawiatury jest - mokra. Oleju na pół bagnetu. Olej w filtrze oleju jest. Nie słychać bicia panewek.
Wskaźnik ciśnienia reaguje ospale, nie tak jak w moich innych żukach.
W skrócie - ciśnienie oleju wariuje i to bez jakiegoś powtarzalnego schematu.
Co to może być?
Moje teoretyczne strzały:
-zapchany smok
-zapchany/e przewody olejowe - po stronie pompy jest ciśnienie, po stronie czujnika już niekoniecznie.
Pomocy :)
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 18 października 2016, 11:16
Pierwsze skojarzenie - zaślepka wału ( ale nie wiem czy występuje w S-21 :-) W maluchu wiem ,że jest i lubi namieszać z ciśnieniem oleju. Drugie skojarzenie : jednak panewki , albo przynajmniej jedna z nich .
Post: 23 października 2016, 13:41
może główna lub panewki wałka nierządu, one nie hałasują
Post: 24 października 2016, 13:53
Hej,
dzięki za odzew. Jak rozumiem, aby zweryfikować, czy to panewki, musimy zrzucić i rozebrać silnik?
Jeszcze jedna podpowiedź - jak sie go odpali ciepłego (po jeździe i powiedzmy 10-15 min postoju) to przez kilka sekund dymi na niebiesko, jakby przepalał olej, który się zlał do cylindrów. Normalnie podczas jazdy nie dymi. W innych żukach nie mam takiego objawu.
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 24 października 2016, 14:00
Może uszczelka pod głowicą, jeśli lubi sobie zadymić?
Post: 24 października 2016, 16:21
Prędzej bym obstawiał, że wlało się zaworami w sensie prowadnicą zaworu... a to by znów kierowało podejrzenia na panewki wałków rozrządu
Post: 24 października 2016, 19:06
Ale w S-21 wałek jest jeden i do tego w bloku ;)
Post: 24 października 2016, 20:01
prowadnice zaworów wywalone, ale z cisnieniem oleju i wałkiem to dymienie nie ma nic wspólnego.
Post: 24 października 2016, 20:09
nieraz po 50 tys.km przebiegu nadaje sie taki silnik do kapitalnej naprawy , jaki ma kolor ten twój silnik jest caly siwy ? jezeli tak to jest to silnik w czasach PRLu zregenerowany , w bardzo tani sposób , zdawalo sie orginalny silnik , za to dostawalo sie silnik po "regeneracji" :lol: na takim silniku to niewiecej jak 50 tysiecy sie robilo.
Post: 30 października 2016, 12:07
Cześć,
kolor silnika jest jednolity, czy to było tak, że nowe bloki miały jakiś określony kolor?
UPDATE: pojeździłem nim trochę, po wymianie czujnika ciśnienia skończyło się wariowanie wskazań, ale ciśnienie pozostaje stałe - około 2,1, niezależnie czy wysokie obroty, czy wolne, czy nagrzany, czy ciepły. Jedyny wyjątek - podchodzi trochę wyżej na zimnym silniku. Na ciepłym jak go przygazuję to podnosi się może o 0,1, do 2,2. Dziwne to, pompa jest nowa, sprężynka podbita podkładką.
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 30 października 2016, 13:40
jest caly silnik siwy glowica tez ? bloki nowe mialy kolor czerwony , zielony , ostatnie z lat 90 mialy taki ciemny kolor.
Post: 30 października 2016, 16:07
Jest cały w jednolitym kolorze metalu, nie ma na nim farby.
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 30 października 2016, 17:36
niemoze tak byc inaczej blok by zardzewial , jakas farba musi byc , zrób fote najlepiej.
